Amplificatore BF
[131] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 lug 2016, 13:43
non appoggiare il telefono sull'amplificatore
Purtroppo non è sufficiente
269 1 4 7
[132] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2016, 16:47
:-) A quanto tieni il volume della sorgente (smartphone) ? Per "pernacchie" intendi il classico tuttutu dei cellulari altro ?
[133] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 lug 2016, 17:06
Il disturbo è presente a tutti i volumi e per pernacchie si intendo il classico tututut del telefono che riceve il segnale.
269 1 4 7
[134] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 lug 2016, 19:34
Non so se nel tuo caso puoi beneficiare del metodo usato per gli amplificatori da chitarra dove si mette una resistenza in serie all'ingresso dell'amplificatore per fermare la RF ed evitare di amplificarla
Qui trovi un po' di documentazione
http://www.valvewizard.co.uk/gridstopper.html
Se decidi di provare, tieni presente che la resistenza ed il condensatore li devi collegare il più vicino possibile al primo componente attivo dell'amplificatore
In aggiunta e/o alternativa puoi provare a mettere una ferrite (in stile Mesa Boogie) attraverso la quale far passare il filo con il segnale (sempre il più vicino possibile al primo componente attivo dell'amplificatore), la ferrite puoi anche recuperarla da un vecchio PC
Però nel tuo caso la vedo dura, la sorgente RF è il telefono ......
K
6.396 4 5 7
[135] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 12 lug 2016, 18:28
Prima di intranprendere una strada vorrei aggiungere che il disturbo non è il tutuut ma piuttosto un ronzio periodico di sottofondo.
Questo disturbo inoltre sparisce se metto il telefono in modalità aereo (senza ricezione di segnale) oppure lo tengo in mano come se l'interferenza passasse su di me.
Qualche ulteriore idea?
269 1 4 7
[136] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 12 lug 2016, 19:39
Ciao Ragazzi sono stato colto da iniziativa e ho recuparato una ferrite dal cavo di alimentazione di un portatile ...
e il disturbo è diminuito e soprattutto non è piu constante. Quindi ho recupato un altro bastoncino di ferrite da una vecchia radio lo ho nastrato attorno al cavo del segnale e...
Il disturbo è sparito del tutto!!!
Adesso manca una sola cosina:
il fastidioso nonchè pericoloso click quando si spegne l'alimentazione (ho inserito un semplice interruttore).
Ho visto che esiste l'apposito kit K4700 ma costa 22,50 eurini e poi è piu grande dell'amplificatore stesso e non avrei spazio nel contenitore.
Any suggestions?
269 1 4 7
[137] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 lug 2016, 23:10
:-) Il sistema Mesa Boogie funziona anche contro gli smartphone. buono a sapersi :ok: ora ti serve un circuito antibump (stereo, cioè doppio), se fai una ricerca mirata penso potrai trovare diversi schemi. O_/
[138] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 12 lug 2016, 23:24
maxiteris ha scritto:e il disturbo è diminuito e soprattutto non è piu constante. Quindi ho recupato un altro bastoncino di ferrite da una vecchia radio lo ho nastrato attorno al cavo del segnale e...
Buono a sapersi!
4.187 5 5 8
[139] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 lug 2016, 17:53
Si potrebbe tentare con uno di questi messo in parallelo ai contatti dell'interruttore
http://it.rs-online.com/web/p/reti-capacitive-rc/0209213/
qui un po' di info sul funzionamento
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatalog/Attachments/146/F9000_GenInfo_RCUnits.pdf
K
6.396 4 5 7
[140] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 14 lug 2016, 9:53
http://it.rs-online.com/web/p/reti-capa ... c/0209213/
http://www.kemet.com/Lists/ProductCatal ... CUnits.pdf
K
Buono devo verificare.
comunque il mio bump è presente solo allo spegnimento e tra una traccia e l'altra.
comunque prima di procedere vorrei capire meglio la causa del bump. Sembra essere dovuto al differente tempo di spegnimento dell'ampl e delle casse cosicchè i condensatori dell'amp si scaricano sulle casse.
Mi confermate?
269 1 4 7
