Devo comandare un gruppo di apparecchi illuminanti in un capannone, sono i classici proiettori dotati di lampade SAP 250W.
Le comanderò a gruppi di 2.
Pensavo di usare i relè passo-passo TL C40 di schneider oppure i relè ad impulsi serie 20.21 finder.
Non trovo nelle loro caratteristiche tecniche riferimenti al comando di lampade a scarica.
Volevo evitare di usare un relè per comandare la bobina di un contattore, ma fare un comando diretto, sempre che io riesca a trovare il componente idoneo.
Avete suggerimenti?
Comando luci con relè
9 messaggi
Io opterei per questo tio di relè comandato da pulsante e non da interruttore, in modo che la bobina non rimarra sotto alimentazione per tutto il tempo. http://www.ebay.it/itm/13-81-8-230-0000 ... 1a0e7baee8 Premetto che non faccio più l'elettricista dal 1977.
N.B. guarda anche questo: http://www.ebay.it/itm/Finder-Elektroni ... 1912136424
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Più che della lampada, dovresti verificare nelll'alimentatore (o accenditore) usato qual è il livello di inrush current e se c'è qualcosa per limitarlo ... altrimenti anche relè dati per 16A s'incollano in breve tempo ed il passaggio al teleruttore è d'obbligo.
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
SerTom ha scritto:Più che della lampada, dovresti verificare nelll'alimentatore (o accenditore) usato qual è il livello di inrush current e se c'è qualcosa per limitarlo
Non posso verificare per vari motivi (il più banale è che sono a 6m).
Grazie delle info a tutti.
Mi faccio di questi problemi perché ho visto "sfiammare" dei relè installati per il comando di proiettori con lampade SAP giusto qualche giorno fa.
Ho trovato dei riferimenti sulla guida BT di schneider, c'è una tabella che indica la scelta dei contattori CT per il comando di tutti i tipi di lampade a scarica (escludendo esplicitamente i relè TL).
Sui documenti di finder relativi ai relè, non vengono proprio citate le lampade a scarica.
Tutto ciò mi fa pensare che effettivamente non siano proprio idonei (i relè).
Domanda banale, il contatto di un normale interruttore unipolare tipo serie civile che fine farebbe a comandare un gruppo di lampade a scarica?
Danielex ha scritto:Pensavo di usare i relè passo-passo TL C40 di schneider
Catalogo Schneider da pagina 364 in poi. (...e non ti piacerà come risposta)
Uhmmm, in effetti, ora che mi ci fai pensare meglio, forse io avevo in mente, per i lavori di cui mi sono occupato, lampade ioduri. Chiedo scusa per essere intervenuto sbrigativamente.
Candy
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 113 ospiti
