Ciao a tutti e grazie in anticipo per qualsiasi suggerimento vorrete darmi.
Sarò breve e incisivo... allego 3 foto di come ho trovato una presa di corrente collegata a lavastoviglie. Premetto che ho appena traslocato e i proprietari di prima dovrebbero averla usata almeno per 5 anni.
Ultimamente il salvavita scattava a random ( 4/5 volte alla settimana ) e la pompa della lavastoviglie sembrava girare in maniera " affaticata " ( passatemi il termine ). Oggi ho sentito odore di bruciato ed ecco qua il risultato....
Per quanto... secondo voi il problema risiede nella lavastoviglie oppure cambiando prese e cavi posso pensare di risolvere la cosa?
grazie per l'attenzione
Aiuto con presa bruciata
17 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
cambiando spina e presa risolvi !
Sostituisci la spina mettendone una da 16A italiana e di conseguenza metti una presa " di marca " da 16A non bi-presa.
Questo se usi il punto solo per la lavastoviglie.
La lavastoviglie è fuori garanzia?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Ciao Setteali, grazie per le info. Si, la lavastoviglie è fuori garanzia, " ereditata" con la cucina della casa . Per questo mi chiedevo , visto che ho lasciato tutto come era prima , se la causa fosse proprio lei.
Ad ogni modo farò come mi hai detto con materiale di "marca ".grazie ancora
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
E' frequente questo guasto, vengono ad esserci tre contatti , fra presa,adattatore e spina schuko, che basta che ce ne sia uno poco buono che si arriva a questo.
Stringi bene i fili sia sulla presa che sulla spina, controllando che non ce ne sia sbruciacchiati o di colore scuro, dovresti almeno scartarli con cartaVetrata.
Alex
MSilvano ha scritto:in gergo da profano, ma almeno sono sicuro che lo capisci:
Stacca la corrente, prima di mettere le mani sulla presa.
Certamente! Sono papà di una bimba piccola, non posso certo permettermi di fare stupidate !
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
Setteali tutto capito alla perfezione! In questi gg procedo alla riparazione e poi ti dico come è andata e se la lavastoviglie funziona correttamente. In caso contrario... vedremo.
patrickfog
0 3 - Messaggi: 33
Ti do pienamente ragione
6367, ma è difficilissimo trovare delle prese schuko e togliere la spina, si va a perdere la garanzia e a volte non reggono nemmeno le nostre, ma il brutto è che a volte vengono usati adattatori con schuko + 2 prese e ci attaccano anche il forno
Alex
17 messaggi
