K
Amplificatore BF
[141] Re: Amplificatore BF
Mi lascia perplesso il fatto che il bump ci sia tra una traccia e l'altra
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
[144] Re: Amplificatore BF
A mio parere il bump tra una traccia e l'altra potrebbe essere nel segnale proveniente dal cellulare. Hai la possibilità di sentire l'audio collegandoti al PC? Se sì, senti se il bump intertraccia c'è anche lì.
L'intensità del bump allo spegnimento è proporzionale alla posizione del potenziometro del volume dell'amplificatore all'atto dell'apertura dell'interruttore oppure è sempre uguale sia con potenziometro al minimo che al massimo?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
[145] Re: Amplificatore BF
segutio i test:
il bump allo spegnimento ha la stessa intensità indipendentemente dal volume.
A pro di Mesa Boogie:
Beh in effetti il disturbo non è scomparso del tutto ma si sente molto meno e soprattutto non è costante ma si sente ogni tanto e in questi casi è suffuciente spostare il telefono e si risolve.
segutio i test:
Ho fatto un test con un comenue lettore mp3 e il bump non si sente tra una traccia e l'altra
maxiteris ha scritto:
e il disturbo è diminuito e soprattutto non è piu constante. Quindi ho recupato un altro bastoncino di ferrite da una vecchia radio lo ho nastrato attorno al cavo del segnale e...
Il disturbo è sparito del tutto!!!
Buono a sapersi!
[147] Re: Amplificatore BF
Il bump tra una traccia e l'altra proviene dallo smartfone e non è eliminabile,;ma dovrebbe essere basso
Per il bump allo spegnimento (e immagino anche all'accensione) prova a sostituire il condensatore tra ingresso invertente e massa, con uno più piccolo
Il condensatore d'ingresso l'hai messo da 100 nF come ti avevo detto?
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
[148] Re: Amplificatore BF
Se questi sono 100nF come mi sembra li ho messi ma non è cambiato nulla.
Aggiungo che il bump non è molto intenso quindi se mi confermate che gli altoparlanti non corrono particolari rischi per me va anche bene cosi.
M.
M.
[149] Re: Amplificatore BF
Hai per caso notato se tenendo il telefono oltre una certa distanza il problema si riduce ?
se sì, nel caso altre soluzioni non diano esito, potresti tenerlo sempre ad una certa distanza
K
K
Kagliostro
[150] Re: Amplificatore BF
Il telefono non c'entra nulla. La causa come da ricerca sul web dovrebbe essrer il trasnitorio all'accensione e spegnimento con un picco di corrente legato all'induttanza del trasformatore e alle capacità.
Si presentano due soluzioni:
1. interruttore ritardato con rele agli altoparlanti
2 . rete RC sull'interruttore con funzione di Il circuito ritardatore
L'ho risolto ponendo in parallelo ad entrambi i contatti dell'interruttore di accensione una rete RC (0.1uF+100ohm) per smorzare l'arco
La 2 mi sembra di piu facile realizzazione ed è la stessa di Kagliostro:
Si potrebbe tentare con uno di questi messo in parallelo ai contatti dell'interruttore
http://it.rs-online.com/web/p/reti-capa ... c/0209213/
qui un po' di info sul funzionamento
Una domanda pero: io ho messo l'interruttore lungo uno dei due conduttore della rete 220. Quindi in che modo questa rete RC deve essere messa in parallelo?
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
