Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
[1] Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 lug 2016, 17:51
ciao-a-tutti- :D
-i-scri-o-usando-il-mio-laptop
do-e-alcuni-tasti-non-fun-ionano-piu
sto-usando-il-trattino-in-sostitu-ione
sono:
lo-spa-io
la-freccia-a-sx
la--eta
la--i
la--i
secondo--oi-cosa-puo-essere-successo?
è-ini-iato-qualche-giorno-fa,fun-iona-ano-a--olte-si-a--olte-no
ora-non-c'è-piu--erso-di-farli-fun-ionare
sporci-ia?
contatti-ossidati?
la-cosa-strana-è-che-sono-sempre-quelli-di-questo-gruppo,
nel-senso:o-fun-ionano-tutti-o-nessuno
suggerimenti?
Gra-ie!!
PS.:ora ho collegato una tastiera esterna,
ho scritto il post in quel modo per rendere meglio l'idea :mrgreen:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[2] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 lug 2016, 18:18
Non so,
io proverei a soffiare sotto i tasti con un compressore,
e/o spruzzare quel liquido per pulizia contatti elettrici
A voi è mai capitato?
Avete rimedi da suggerirmi?
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[3] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 lug 2016, 18:21
lodovico ha scritto:Avete rimedi da suggerirmi?
Cambia la tastiera. :D
[4] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto Utentelodovico » 13 lug 2016, 19:01
grazie,
ma è un laptop ( marca FUJITSU modello LIFEBOOK A Series ),
si può cambiare la tastiera ad un laptop?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[5] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto Utenteangus » 13 lug 2016, 19:21
Certamente sì.
È un'operazione abbastanza semplice ed economica.
Se hai un minimo di manualità puoi farlo tranquillamente in casa.
Per il ricambio dai un occhio su ebay :ok:
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 lug 2016, 20:02
Ammesso di trovarla, puoi cambiare la tastiera. Altrimenti:
Con delicatezza, se ti sembra di colore diverso o comunque non solidale on il resto del case, solleva la mascherina dei tasti accensione e LED vari. A schermo aperto è la mascherina più vicina alle cerniere.
Se ti muovi con delicatezza, viene su facilmente. Guarda che non ci sia da smontare altro prima.
Poi, una volta smontata, trovi alcune viti che tengono la tastiera. Svitale.
Richiudi lo schermo, ribalta il PC e controlla se vedi una piccola icona simile ad una tastiera vicina ad uno o più fori. Potrebbero essere altre viti di fissaggio. Se non ne vedi e la tastiera non si sfila, bisogna iniziare ad aprire i vari slot. Di viti ne imboscano ovunque e, magari, con qualche ora di pazienza, dovrai smontarlo tutto.
Ci va solo molta pazienza, mi si può fare completamente a pezzettini e poi rimontarlo.
Devi però trovare il ricambio. Se lo apri magari sfilando e reinfilando il flat della tastiera, potresti ridargli vita. Solitamente le tastiere fanno così quando si interrompe una pista del multiplexing. Prova.
Buon divertimento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: tastiera-laptop-tasti-non-piu-fun-ionanti
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 lug 2016, 16:41
grazie a tutti per le info!!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[8] Re: Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
Messaggioda Foto Utentelodovico » 14 lug 2016, 19:33
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[9] Re: Tastiera laptop: tasti non più funzionanti
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 lug 2016, 20:00
Poteva almeno mettersi su un tavolo.
Mah.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
cron
