Crepuscolare
[1] Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 lug 2016, 9:05
Buongiorno ragazzi ..... Sto simulando l' impianto di illuminazione di una strada e una rotonda.
Per il comando di accensione dell'illuminazione vorrei utilizzare un crepuscolare, ma non so se devo inserire un crepuscolare per ogni lampada o metterlo nel quadro.Se dovessi metterlo nel quadro essendo la linea trifase posso utilizzare un crepuscolare che mi comanda un contattore che a sua volta chiudendo i suoi tre contatti da alimentazione alle linee?
Grazie O_/
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[2] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 lug 2016, 10:06
Sembra ovvio...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 lug 2016, 10:27
Ciao e grazie per la tua risposta. Sembra ovvio per una persona che ha esperienza....nel mio non è ovvio.
MA posso inserire un crepuscolare sul quadro che comanda un contattore?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[4] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 lug 2016, 10:45
Il crepuscolare deve essere esposto alla luce diurna,
quindi in un posto ovviamente non chiuso, ma anche
non soggetto all'illuminazione artificiale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 lug 2016, 10:52
Il quadro lo voglio mettere nell' aiuola della rotonda quindi sottoposto a luce naturale....
Posso utilizzare questa soluzione ?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[6] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 15 lug 2016, 11:02
Sì, purché protetto dalla luce delle lampade.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utentesmilev » 15 lug 2016, 11:14
Scusa se ne approfitto ... ma se supponiamo che io non posso proteggerlo da luce artificiale il crepuscolare, posso metterlo su un palo ? Inoltre posso comandare un contattore con un crepuscolare?
Foto Utentesmilev
130 1 2 6
[8] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 lug 2016, 12:30
smilev ha scritto: Inoltre posso comandare un contattore con un crepuscolare?
Certo che puoi, è una scelta impiantistica, puoi fare tutto quello che ti pare.
La sonda del crepuscolare nessuno ti dirà dove posizionarla, anche quella è una scelta impiantistica dettata dalle caratteristiche del luogo di installazione.
Come già ti hanno fatto notare, l'importante è che sia esposto alla luce diurna e non a quella artificiale, poi che tu lo metta su di un palo o in qualsiasi altro posto l'importante è che funzioni correttamente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[9] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto UtenteCandy » 15 lug 2016, 13:34
1. Nel quadro metti il rele` crepuscolare.
2. La sonda fotoelettrica la metti sopra un portalampada, in modo che non riceva luce artificiale e da traffico automobilistico.
3. Il rele` crepuscolare, in quanto rele`, comanda cosa vuoi: un contattore, una lampadina, un innaffiatoio, un tritacarne, ecc., ecc.
4. Bisogna dirtelo? Tuo compito sara` dimensionare e scegleire adeguatamente rele` e contattori in funzione delle loro caratteristiche e di quelle dei carichi. Sara` dimensionare i circuiti e le protezioni.
Non avrebbero inventato i contattori, se non fossero stati utili. Invece servono proprio ad interfacciare una logica alla potenza. Come il tuo caso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: Crepuscolare
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 15 lug 2016, 14:19
La fotoresistenza potresti inserirla in un tubo di plastica nera e sua volta inserirlo sulla parte opposta nel pilastro del lampione.
7.800 4 6 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
