whisper the noise canceler
Urbanistica, paesaggio, clima, inquinamento, biodiversità...
Moderatore: Foto Utenteadmin
Foto Utentefausto61
401 2 4
[1] whisper the noise canceler
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 16 lug 2016, 8:40
https://www.kickstarter.com/projects/wn ... escription
mi chiedo se può funzionare e se non è dannoso per la salute
se le risposte sono entrambe affermative
ritengo che sia molto interessante
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: whisper the noise canceler
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 16 lug 2016, 8:44
Se il rumore proviene da una finestra, per me potrebbe essere OK. Ma per azzittire la scompagna non va bene.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: whisper the noise canceler
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 16 lug 2016, 10:37
A quanto ho trovato, per ora è solo un progetto che, se ottiene i finanziamenti, va sul mercato nel 2018.
Il principio di cancellare un suono con lo stesso di fase opposta è noto, ma quanto ad applicarlo in ambienti con caratteristiche acustiche differenti, a mio parere non è poi così funzionale.
Già le specifiche attuali parlano chiaramente dell'impossibilità di avere effetti se il rumore arriva da più direzioni, come ovvio. Il suono arriva da una parte e viene intercettato dal microfono che comanda il riproduttore controfase interno, ma intanto il suono è entrato e si riflette su pareti, arredamento, ecc E questo come si compensa?
Peraltro, in un condominio in città il rumore arriva non solo dalla finestra, dove bastano doppi vetri ben fatti, ma anche come vibrazione dell'edificio stesso (chi è stato alle colonne di s.Lorenzo a Milano ha una idea). Qui, mi sembra, l'apparecchio non ha modo di agire.
Foto UtenteJack54
0 1
[4] Re: whisper the noise canceler
Messaggioda Foto UtenteJack54 » 23 lug 2016, 22:42
Questo progetto mi è sembrato subito una speranza per tutte le persone che cercano di attenuare il rumore nella propria abitazione (sopratutto le basse frequenze, è una particolarità dell' ANC, difficili da isolare anche con i metodi passivi).
@Brianz quello che dici riguardo alla sorgente del suono è giusto, ma si potrebbe ovviare anche posizionando più whisper, direttamente alla sorgente del rumore. sono in contatto con lo sviluppatore praticamente dall' inizio della campagna Kickstarter. ed è una persona molto seria per questi 20 giorni in cui ci ho scritto. per quanto possibile, visto che si trova in cina, mi sta aiutando a trovare metodi per ridurre il rumore che mi entra in casa (con metodi passivi)
anche, se la campagna, purtroppo non sta avendo molto successo, stanno cercando investitori sul mercato asiatico per portare whisper sul mercato.
quindi, se avete delle domande, potete girarmele che chiedo e vi faccio sapere
saluti
@Ecotan, forse ti può essere utile :P
https://www.indiegogo.com/projects/sile ... ke-magic#/
Torna a “Ambiente”
