problema con differenziale che salta all'improvviso
[1] problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utentedadadavide » 20 lug 2016, 16:19
ciao a tutti e complimenti per il forum.
Volevo esporre brevemente il mio problema che ho con l'impianto di casa dove periodicamente, e senza riuscire a ricollegarlo ad una causa particolare, il termico salta.
Parlando con un elettricista mi ha detto che il problema può essere causato da qualche trasformatore(reattore) dei neon che ho in taverna che provocano dispersioni eccessive facendo scattare il termico.
Ho notato che a volte capita quando inserisco alla presa l'alimentatore del portatile o accendo i led che ho montato in cucina.
Che ne pensate??? Spero che qualcuno sappia darmi qualche consiglio perché sto impazzendo.
grazie O_/
[2] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 lug 2016, 16:21
Chiamare un elettricista?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utentedadadavide » 20 lug 2016, 16:30
lo ho fatto ma anche lui non ha saputo darmi molti chiarimenti e/o soluzioni. c'è un modo per provare i trasformatori per individuare eventualmente quello rovinato??
Mi ero dimenticato di dire che se escludo il piano dove c'è la taverna (dove ci sono solo frigo, congelatore e decine di neon...) il problema pare scomparire.
tu che pensi?? :?: :?:
[4] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 lug 2016, 16:33
dadadavide ha scritto:Parlando con un elettricista
E' venuto a fare un sopralluogo?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utentedadadavide » 20 lug 2016, 16:40
certo che si......ha smanettato, misurato per un intero pomeriggio senza riuscire a capire dove era l'intoppo... mi ha detto che si poteva provare a sostituire il termico con un tipo(mi ha detto il nome ma non ricordo) meno sensibile a questi sbalzi provocati dai trasformatori... boo!!!
[6] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 20 lug 2016, 16:44
Interviene il termico o il differenziale?
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utentedadadavide » 20 lug 2016, 17:15
scatta il magnetotermico (siemens 5sl35 16-7).
[8] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utentedadadavide » 20 lug 2016, 17:33
...scusa mi sono sbagliato...quello che scatta è il salvavita!!!( siemens 5 sm3312-07b) e per riattivarlo sono costretto a abbassare il magnetotermico.. :oops: :oops:
scusami ancora :D :D
[9] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto UtenteCandy » 20 lug 2016, 19:55
La soluzione c'è. Bisogna capire però la causa del problema. Non tutti gli elettrici hanno conoscenze adeguate per tutti i problemi che si possono presentare.
Di qui si possono solo fare ipotesi, ma tu non capendone nulla, faresti solo confusione.
Di dove sei?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[10] Re: problema con differenziale che salta all'improvviso
Messaggioda Foto Utenteapache » 20 lug 2016, 20:53
Ciao, secondo me a questo punto devi andare per esclusione. Mi spiego, una volta individuato il piano che ti fa saltare il differenziale, comincia ad escludere tratti di impianto del piano se ci riesci, per esempio scollega alcune lampade, controlla alcune prese, escludi il frigorifero, escludi lo scaldabagno, escludi il piano cucina, ed ogni volta prova se scatta ancora il differenziale.
Foto Utenteapache
38 6
