Prelevare corrente da scatola derivazione...
[1] Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 20 lug 2016, 18:40
salve a tutti.. ho bisogno del vostro aiuto.. devo mettere una presa ma per farlo devo prendere la corrente da una scatola di derivazione che sta a circa due metri di distanza, vi posto la foto della scatola così vi fate un'idea e mi ditte se è fattibile.. grazie!
Foto Utentetornado
5 2
[2] Re: help, prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 lug 2016, 18:43
Ma che è... carta stagnola quella che vedo? :shock:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: help, prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 20 lug 2016, 18:46
credo di si.. eventualmente messa dall'elettricista tanti anni fa, perché dall'altra parte c'è il camino..
Foto Utentetornado
5 2
[4] Re: help, prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utenteibra » 20 lug 2016, 18:48
Ah... spero allora che sia connessa a terra :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: help, prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 20 lug 2016, 18:50
:ok:
Foto Utentetornado
5 2
[6] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 21 lug 2016, 11:40
tornado ha scritto:salve a tutti.. ho bisogno del vostro aiuto.. devo mettere una presa ma per farlo devo prendere la corrente da una scatola di derivazione che sta a circa due metri di distanza, vi posto la foto della scatola così vi fate un'idea e mi ditte se è fattibile.. grazie!
La tua domanda è vaga, non si capisce quale siano le difficoltà che temi di incontrare.
Comunque in linea di massima si può fare solo se tra quei quattro raggruppamenti di cavi (sto ovviamente escludendo il giallo-verde che si presume sia il collegamento di terra) ve ne sia uno che porta la fase e un altro che porta il neutro, intendo dire che provengano direttamente dal punto di fornitura (a valle delle protezioni) senza interruttori di mezzo o altro e questa cosa non si può desumere da una foto, bisogna sapere come è fatto l'impianto.
Si tratta poi di togliere i cappellotti rossi ai due raggruppamenti che portano la fase e il neutro e anche a quello giallo-verde che porta la terra e congiungervi i tre nuovi cavi di collegamento alla presa che devi installare.
Il tutto ovviamente è pericoloso e va fatto con l'impianto messo in sicurezza e, visto quello che chiedi, presumo non te ne intenda affatto, quindi ti consiglio vivamente di rivolgerti a chi è del mestiere.
Aggiungo che, se dall'altra parte c'è il camino, non mi pare sia molto furba l'idea di mettere della carta stagnola in mezzo...a meno che non si desiderino dei cavi elettrici cucinati al cartoccio.
39,6k 7 11 13
[7] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 lug 2016, 11:51
L'aggiunta di un nuovo punto presa su un circuito esistente è considerata una manutenzione straordinaria dalla guida CEI 0-3 e dal D.M.37/08, questa operazione DEVE essere eseguita da un installatore in possesso dei requisiti tecnico-professionali.
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2016, 13:17
Fattibile, basta derivare il punto presa da quella dorsale con la seziona adeguata. Il campo di applicazione è quello indicato da Foto Utenteiosolo35
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 22 lug 2016, 17:03
grazie del consiglio, ma non saprei da dove cominciare.. se ci fossero stati solo due fili "neutro è fase" sarebbe stato molto più semplice, ma qui è pieno di cavi.. :?
Foto Utentetornado
5 2
[10] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 23 lug 2016, 15:37
comunque ogni raggruppamento di cavi equivale alla fase è un altro al neutro..giusto? perché non credo che fase è neutro vengano collegati assieme tramite un cappellotto rosso..
Foto Utentetornado
5 2
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 142 ospiti
