Come posizionare il flex cable in un display ?
[11] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 21 lug 2016, 23:28
Quello che Brabus ha chiamato controller non l'ho neppure toccato. Appena mi sono accorto che la parte gommosa era quasi gelatinosa, l'ho tolta passandoci il dito sopra o sollevandola con lo stesso. Se poi in mezzo a quella gelatina scorrevano delle piste, allora penso anch'io di avere fatto fuori il display, ma se i contatti sono "piantati" sul vetrino, forse potrei ancora avere una piccola speranza che con il flat nuovo il display possa riprendere a funzionare.
Foto Utentejova
4 5
[12] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 21 lug 2016, 23:49
:-) Ciò che tiene basso il prezzo è la produzione industriale in grande serie con "manodopera" a basso costo e materiali economici, zoom mica è un costruttore artigianale... (poi se vuoi mi dirai che modifica stavi facendo e... chi ti arrota i cavetti :mrgreen: ); il "silicone" che asciuga praticamente subito c'è... si chiama termocolla ;-) ma comunque prima di fissarlo con quella devi assicurarti che tutti i "pin" del flat facciano contatto, prova a incastrarlo provvisriamente con mezzi ultratecnologici (stuzzicadenti :mrgreen: ) e vedi se ti rifunziona; buon divertimento. O_/
[13] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 22 lug 2016, 11:20
Ma, a proposito di display compatibili, quale potrebbe essere la probabilità di trovarne uno apparentemente "uguale" che funzioni, cioè che abbia stessi pinout e caratteristiche ?
Foto Utentejova
4 5
[14] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 lug 2016, 12:22
Il 12864 (che prende il suo nome dalla risoluzione di 128 x 64 pixel) è un display diffuso come il prezzemolo, e il controller pure. Al massimo il flex può essere diverso, ma con un lavoretto di saldatura si può adattare. Io continuerei a cercare uno il più simile possibile, da qualche parte su Aliexpress c'è di sicuro.
Uhm... In effetti, guardando meglio, il controller sembra sano, magari è solamente sporco di silicone. Potresti fare una prova ad incollare i contatti con questo prodotto qui, che è semplicemente perfetto per questo impiego: https://www.sparkfun.com/products/retired/12042
Ho una domanda: dove hai ordinato il flat nuovo?
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[15] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 22 lug 2016, 15:52
brabus ha scritto:Il 12864 (che prende il suo nome dalla risoluzione di 128 x 64 pixel) è un display diffuso come il prezzemolo, e il controller pure. Al massimo il flex può essere diverso, ma con un lavoretto di saldatura si può adattare.
Cosa intendi per adattare ? Se immagino si devono invertire i pin o spostarli di qualche posto...insomma, non è un bel lavoro, e comunque bisognerebbe sempre conoscere il pinout di quello vecchio che io non conosco, né saprei come dedurlo.
brabus ha scritto:Uhm... In effetti, guardando meglio, il controller sembra sano, magari è solamente sporco di silicone. Potresti fare una prova ad incollare i contatti con questo prodotto qui, che è semplicemente perfetto per questo impiego: https://www.sparkfun.com/products/retired/12042
Il controller l'ho soltanto spelato intorno, mentre riguardo al flat nuovo, ne ho preso uno qui ( a 50 pins che dovrò adattare) http://www.ebay.it/itm/281694267281?_tr ... EBIDX%3AIT
e l'altro ( da 28 pins esatti, ma lungo 40 cm da adattare anche lui), qui http://www.ebay.it/itm/FFC-Flat-Cable-F ... 1867175467?
Foto Utentejova
4 5
[16] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 lug 2016, 16:00
Una ulteriore alternativa potrebbe essere l'utilizzo di una striscia "zebra". Anche incollando con precisione il flat, il contatto con il vetro rimarrebbe sempre ballerino, non sono convinto possa durare a lungo o comunque essere soddisfacente. Il flat deve essere fissato in qualche modo ai contatti del vetro. La striscia zebra aiuterebbe a mantenere il contatto pur consentendo una certa elasticità; naturalmente il tutto andrà fissato in una sede ad hoc. Ho in mente una barretta d'alluminio con un paio di viti e magari una piccola molla piatta d'acciaio.
Quando hai tolto il flat, ti sembrava solamente appoggiato al vetro o c'era qualcosa in mezzo per garantire il contatto?
In merito all'adattamento di un display equivalente, naturalmente se lo troviamo uguale andiamo meglio. Nel caso in cui si trovino dei 28 pin con passo più largo, possiamo pensare a uno schedino di adattamento pulito pulito (magari cercando ce ne sono già), da nascondere all'interno del mobile, in modo da non avere fragili filetti volanti e saldature scomode.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[17] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 22 lug 2016, 16:19
Il flat sembrava incastrato e in effetti se passo leggermente la punta di uno spillo si sente il suo scendere e risalire. Anzi, sembra proprio che sia ad incastro, me lo ha confermato 10 minuti fa un tecnico dell'assistenza.[/quote]
brabus ha scritto:In merito all'adattamento di un display equivalente, naturalmente se lo troviamo uguale andiamo meglio. Nel caso in cui si trovino dei 28 pin con passo più largo, possiamo pensare a uno schedino di adattamento pulito pulito (magari cercando ce ne sono già), da nascondere all'interno del mobile, in modo da non avere fragili filetti volanti e saldature scomode.
Il pitch dei flat che ho preso (0,5 mm ) dovrebbe essere quello giusto e ciò viene anche confermato dalla larghezza del flat nuovo che corrisponde a quella del vecchio.
Ho trovato un pedale della stessa casa, lo Zoom G2NU ad un prezzo stracciato perché rotto e ho trovato la seguente foto
http://s194.photobucket.com/user/greyhe ... 3.jpg.html
in cui questo pedale è di fianco proprio al G3 ( a sinistra). I display sembrano (!) gli stessi.
Foto Utentejova
4 5
[18] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 22 lug 2016, 16:50
Il pedale rotto da usare come donatore potrebbe essere davvero la soluzione.
Il fatto che il flat sia incastrato nel silicone mi lascia perplesso, probabilmente il tecnico avrà inteso l'aggancio fra il flat e il circuito stampato. Ad ogni modo ci hai parlato tu, e se ti ha detto così avrà avuto le sue ragioni.
Le alternative sono tante, sono davvero curioso di vedere quale sarà la soluzione risolutiva.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[19] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 22 lug 2016, 17:01
No no, niente silicone. Ciascuno dei 28 pins del flat va spinto a pressione all'interno del proprio slotticello e rimane lì senza né colla né niente.
Foto Utentejova
4 5
[20] Re: Come posizionare il flex cable in un display ?
Messaggioda Foto Utentejova » 23 lug 2016, 15:16
Allora,la situazione attuale è la seguente: ho ritirato il pedale del donatore, montato il display e funziona la retroilluminazione ma non la grafica. Ho scambiato di posto il display nuovo ( sul mio pedale ce ne sono 3) e la grafica funziona. Al che ho pensato che durante i vari tentativi di fare un ponticello saldando fili sottili sullo zoccolino de mammasoja (v. figure ), abbia creato qualche piccolo corto ( però, la prova di continuità mente) o per surriscaldamento abbia fatto fuori qualche componente SMD ( probabile anche se appoggiavo appena la punta del saldatore, ma quando fosse cosi, come potrei indagare ?)
Foto Utentejova
4 5
