Riparazione alimentatore switching
[11] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 lug 2016, 21:06
diaretto ha scritto: sul secondario del trasfo grosso vedo circa 17V AC
Con il tester o l'oscilloscopio?
Se ho visto bene quello è il trasformatore ad alta frequenza, con il tester vedi qualcosa che non è la realtà.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentediaretto » 25 lug 2016, 13:21
Col tester...in effetti hai ragione, non ci avevo pensato, 15-50KHz sono troppi da vedere col tester.
Io direi che il problema grosso è che l'integrato PWM non ha alimentazione, il problema è che non riesco a capire da dove gli arrivi l'alimentazione, ho provato a sostituire un paio di condensatori sul suo percorso della tensione di alimentazione, a partire dal suo piedino Vcc, ma non è cambiato nulla. Ho controllato anche le varie resistenze, sono tutte del valore corretto rispetto al loro codice colore.
Qualcuno con più esperienza di me riesce ad individuare il percorso della tensione di alimentazione del PWM? Posso fare altre foto o dare indicazioni se servono.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[13] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 25 lug 2016, 14:08
diaretto ha scritto:il problema è che non riesco a capire da dove gli arrivi l'alimentazione
Prova a vedere se uno di quei TO92 che sembrano dei transistor neri li vicino, non è un regolatore lineare (78 o 79)qualcosa.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[14] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentediaretto » 25 lug 2016, 14:14
No, sono entrambi transistor, uguali. La sigla riporta H8050. Questo il datasheet: http://www.huashan.com.cn/products%20catalog/english/to92/H8050_en.pdf
P.S: ovviamente da montati mi danno qualche valore di giunzione strano, appena ho un attimo li smonto e li testo entrambi.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[15] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 lug 2016, 18:36
diaretto ha scritto:ho provato a sostituire un paio di condensatori sul suo percorso della tensione di alimentazione,
Ma la tensione a monte è presente?
Prova a vedere se c'è uno zener li nei paraggi, ma attento a dove metti le mani.
5.550 4 10 13
[16] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentediaretto » 26 lug 2016, 22:05
Si, la 230V AC arriva regolarmente al ponte di diodi ed ai condensatori, dove rilevo 317V DC, come dovrebbero essere.
La corrente poi prosegue sui due transistor di potenza sull'aletta, che dovrebbero essere "comandati" ad alta frequenza dal segnale generato dal PWM, in modo da far oscillare quella tensione e trasferirla al primario del trasformatore grosso.
Il problema principale è: il PWM non riceve alimentazione sul suo pin Vcc! Oltretutto, questa tensione va misurata rispetto al suo piedino di GND oppure sul negativo del condensatore di livellamento?
P.S: zener non dovrebbero esserci.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[17] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 lug 2016, 22:11
diaretto ha scritto:questa tensione va misurata rispetto al suo piedino di GND oppure sul negativo del condensatore di livellamento?
L'IC è alimentato attraverso i suoi pin VDD e GND, che poi siano connessi altrove poco importa.
Ora, facendo MOOOOLTA attenzione, segui la pista che parte dal VDD e misura punto per punto le tensioni rispetto a GND sull'IC.
Se l'integrato funzionava deve per forza essere alimentato. E l'alimentazione deve venire da qualche parte.
Una cosa che non è stata considerata finora: sicuro che l'IC non sia in corto?
5.550 4 10 13
[18] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentediaretto » 26 lug 2016, 22:12
L'ic è nuovo, ne ho comprato uno identico all'originale e l'ho risaldato, proprio pensando fosse rotto. Ne ho preso anche un secondo di scorta.
Controllerò la tensione sul percorso, domani scrivo novità! :ok:
P.S: e se fosse interrotto il percorso di GND? ?%
Foto Utentediaretto
26 1 5
[19] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 lug 2016, 22:17
diaretto ha scritto:P.S: e se fosse interrotto il percorso di GND? ?%
Tester in modalità ohmetro e segui punto punto la traccia che dal pin GND va verso l'alimentazione.
Ovviamente a circuito disalimentato e condensatori scarichi.
5.550 4 10 13
[20] Re: Riparazione alimentatore switching
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 lug 2016, 9:26
diaretto ha scritto:L'ic è nuovo, ne ho comprato uno identico all'originale e l'ho risaldato, proprio pensando fosse rotto. Ne ho preso anche un secondo di scorta.
Se era rotto, difficilmente lo era perché si è suicidato da solo.
Le tensioni andavano controllate prima di risaldarci quello nuovo, altrimenti ci vuole niente a mandare anche questo a peripatetiche.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 21 ospiti
