Prelevare corrente da scatola derivazione...
[11] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 lug 2016, 22:00
tornado ha scritto:comunque ogni raggruppamento di cavi equivale alla fase è un altro al neutro..giusto? ..
Dipende di dove sei… A Roma potresti trovarti tutte fasi… .
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[12] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentesoltec » 24 lug 2016, 8:32
Io proverei ad attaccarmi tra questi evidenziati, anche se per foto una certezza non si può dare.
Non hai un tester per misurare?
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[13] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 24 lug 2016, 11:02
dovrei togliere i due cappellotti e appoggiarci i due puntali del tester..? in caso di esito positivo, per quanto riguarda il cavo di massa, posso prenderne uno qualsiasi dal raggruppamento ?
Foto Utentetornado
5 2
[14] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 24 lug 2016, 11:09
Comincio a sospettare che ci stai prendendo per i fondelli, con l'ultima domanda sulla massa si capisce che non ne capisci proprio niente di corrente.
Chiama un ellettricista che è meglio
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[15] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentesoltec » 24 lug 2016, 12:45
gabrisav ha scritto:Chiama un ellettricista che è meglio
Meglio ancora un elettricista… concordo
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[16] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 24 lug 2016, 14:01
gabrisav ha scritto:Comincio a sospettare che ci stai prendendo per i fondelli, con l'ultima domanda sulla massa si capisce che non ne capisci proprio niente di corrente.
non mi permetterei mai.. se ne capivo di corrente di certo non avrei chiesto niente sul forum.. siccome per la maggior parte delle volte i colori dei cavi non coincide, qui sorgono i dubbi.. te ne dovevi accorgere prima che non sono elettricista e non da l'ultima domanda.. :D
Foto Utentetornado
5 2
[17] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 24 lug 2016, 16:25
per raggruppamento intendevo i cavi verde-giallo.. volevo precisare, mica son fesso.
Foto Utentetornado
5 2
[18] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentetornado » 24 lug 2016, 18:31
per collegare i cavi posso tranquillamente usare questi morsetti..?
Foto Utentetornado
5 2
[19] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2016, 9:05
Don't feed the troll!
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
9
[20] Re: Prelevare corrente da scatola derivazione...
Messaggioda Foto Utentesebago » 25 lug 2016, 9:34
tornado ha scritto:per collegare i cavi posso tranquillamente usare questi morsetti..?
mah, io per essere sicuro userei questi:
Mi sembrano più robusti, sai...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 114 ospiti
