da
GuidoB » 26 lug 2016, 11:24
No, il 555 alimenta solo un relè alla volta. La corrente per far attrarre l'altro (quando è attratto) passa attraverso il reed finecorsa.
Comunque i relè piccoli a 12 V hanno solitamente una resistenza della bobina ben maggiore di 120 Ω. Alcuni cinesi di costo infimo che ho si aggirano sui 390 Ω. Ti consiglio comunque, se non l'hai già fatto, di controllare i tuoi.
Verifica anche che i diodi di ricircolo (quelli collegati in "antiparallelo" alle bobine dei relè) facciano un buon contatto. In caso contrario, allo spegnimento la componente induttiva delle bobine potrebbe generare picchi di extratensioni in grado di distruggere le giunzioni dei transistor d'uscita del 555.
Al prossimo tentativo, ti consiglio di non attaccare niente all'uscita (piedino 3) del 555.
Verifica poi che il 555 funzioni come multivibratore astabile, e solo dopo collega il resto del circuito all'uscita.
Big fan of ⋮ƎlectroYou! Ausili per disabili e anziani su
⋮ƎlectroYouCaratteri utili: À È É Ì Ò Ó Ù α β γ δ ε η θ λ μ π ρ σ τ φ ω Ω º ª ² ³ √ ∛ ∜ ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ∃ ∄ ∆ ∈ ∉ ± ∓ ∾ ≃ ≈ ≠ ≤ ≥
