Aumentare frequenza di un segnale ad onda quadra
[11] Re: Aumentare frequenza di un segnale ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 24 lug 2016, 21:24
GuidoB ha scritto:Se spieghi che cosa vuoi fare
Questa è la domanda giusta.
Se si tratta solo di sincronizzare della logica che fa capo a due clock a frequenza diversa allora ti potrebbe bastare un sicronizzatore fatto con tre flip flop, e non hai nemmeno il vincolo di una divisione intera come suggerito da Foto UtenteGuidoB.
Altrimenti non riesco ad immaginare (limite mio) il motivo per cui i due segnali devono essere sincronizzati.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12] Re: Aumentare frequenza di un segnale ad onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBuondi » 25 lug 2016, 11:57
Mi serviva per sincronizzare degli occhialini shutter glasses (quelli per il 3D) con un televisore 100 Hz di refresh rate a tubo catodico. Volevo provare se funziona effettivamente, su un un proiettore a tubo catodico che possiedo funzionano, però ho usato un circuito di controllo che funziona solo su segnali progressivi e sul TV non va. Mi serviva aiuto per finire il circuito di controllo degli occhialini. Il circuito consiste in un lm1881 per estrarre l'informazione in binario dei due campi del segnale interlacciato (odd/even lines) poi c'è un circuito che aumenta la frequenza di questo segnale binario (il circuito che serve a me) e infine un circuito xor che controlla gli occhialini (che ho già fatto).
Foto UtenteBuondi
15 4
[13] Re: Aumentare frequenza di un segnale ad onda quadra
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 26 lug 2016, 18:31
Buondi ha scritto:Il circuito consiste in un lm1881
Scusa ma non ho capito nulla... potresti fare uno schemino?
5.550 4 10 13
[14] Re: Aumentare frequenza di un segnale ad onda quadra
Messaggioda Foto UtenteBuondi » 26 lug 2016, 19:58
Quando sono a casa lo faccio..
Foto UtenteBuondi
15 4
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
