Impianto illuminazione parcheggio
[1] Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 25 lug 2016, 12:13
Buon giorno.
Dovrei realizzare il progetto di illuminazione di un parcheggio per un area adibita a concerto. Il parcheggio sara su terrapieno/erba e con utilizzo estemporaneo di qualche giorno all'anno. Il parcheggio fa parte di una struttura di pubblico spettacolo all'aperto gia provvista di impianto elettrico. Volevo realizzare un sistema di illuminazione di classe II, alimentato da quadro generale della struttura attigua. La distribuzione sarà con posa interrata all'interno di tubazione (corrugato). I corpi illuminanti li sceglierò a LED.
Vorrei cortesemente un parere.
1. E' corretto applicare queste normative (per la parte illuminotecnica) o è necessario aggiungerne altre?
- UNI 10439 "Illuminazione stradale"
- CEI 64-8 , par 714
- CEI 64-19 "Guida agli impianti di illuminazione esterna"
- Leggi regionali varie su inquinamento luminoso, compresa la UNI 10819
2. Le indicazioni sulla realizzazione della posa, come ad esempio materiali e strati per la realizzazione della posa interrata, tali da preservare lo schiacciamento ecc..spettano al progettista elettrico (cvredo di si)? Sapete indicarmi guide normative che posso studiare?
3. Le morsettiere all'interno di ciascun palo, per mantenere il doppio isolamento dell'impianto di illuminazione, dovranno essere anche esse a doppio isolamento. Si trovano gia fatte specifiche se non erro. Corretto?
Ringrazio anticipatamente
25 1 4
[2] Re: Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 lug 2016, 14:11
1.
- EN 13201 1-4
- UNI 11248- Recepimento in Italia della Norma EN 13021 - 1
- EN 12464-2 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro esterni
2. CEI 11-17
3. Trovi già prodotti certificati a doppio isolamento.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 25 lug 2016, 14:15
Grazie Mike.
Gentile e chiaro come sempre (oltre che competente :-) )
25 1 4
[4] Re: Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto Utenteelettrolu » 26 lug 2016, 12:36
Ho un ulteriore domanda.
Il sistema scelgo di realizzarlo in classe II. Il parcheggio è situato in zona rurale, isolato da strutture ad altezza maggiore, frequentato principalmente nei periodi estivi. Data la classe di isolamento non collegherò i pali all'attuale impianto di terra.
L'analisi del rischio per le scariche atmosferiche, conduce a risultati di struttura autoprotetta. Potrebbe essere utile comunque mettere una barriera che impedisca il tocco dei pali da parte delle persone, unito anche alla presenza di cartelli monitori? Il costo non sarebbe proibitivo ed eviterebbe (credo) il pericolo di tensioni di passo e contatto in caso di fulminazione.
25 1 4
[5] Re: Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 26 lug 2016, 13:34
Non puoi usare pali in resina? Che barriere vorresti mettere?
Cos'è autoprotetta la struttura o il singolo palo?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[6] Re: Impianto illuminazione parcheggio
Messaggioda Foto UtenteMike » 27 lug 2016, 9:10
elettrolu ha scritto: Potrebbe essere utile comunque mettere una barriera che impedisca il tocco dei pali da parte delle persone, unito anche alla presenza di cartelli monitori? Il costo non sarebbe proibitivo ed eviterebbe (credo) il pericolo di tensioni di passo e contatto in caso di fulminazione.
Se è autoprotetto non devi fare nulla. Se ragioni in questi termini dovresti mettere cartelli ammonitori a tutte le strutture metalliche esistenti, il cancello, il recinto, il guardrail, la segnaletica stradale, ecc. Il rischio di contatto è residuale perché le probabilità di toccare il palo metallico nell'istante in cui viene colpito dal fulmine sono più basse che essere colpiti da un meteorite. Il rischio più concreto riguarda le tensioni si passo ma riguarda tutte le strutture, non solo metalliche, alberi compresi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
