Ciao a tutti!
Possiedo un contacolpi di questo tipo:
Dovrei interfacciarmi con un microcontrollore ed inviare il segnale altrove. Suppongo che il contacolpi all'interno sfrutti un pullup per leggere i colpi, infatti se misuro la tensione tra i terminali 1 e 2 quando non sono in corto misuro circa 1V.
Se metto un pullup esterno tra +5V e massa posso danneggiare il contacolpi visto e considerato che quanto i terminali 1 e 2 non sono in corto mi troverei con due generatori in parallelo e quindi a 3V?
Qualche altra idea su possibile funzionamento interno del contacolpi?
Grazie,
Andrea
Contacolpi
19 messaggi
[2] Re: Contacolpi
Non ho capito, il contacolpi ha già la sua logica e un display su cui visualizza i colpi?
Se è così, allora mettere la resistenza di pull-up potrebbe non essere una buona idea.
Se di valore troppo alto non ha effetto, se troppo basso forza la logica interna ad un valore che potrebbe danneggiarla.
Vedo 2 possibilità:
- adattare la tensione al micro utilizzando un optoisolatore, ammesso di avere abbastanza corrente per illuminare bene il led
- leggere la tensione con un ingresso analogico del microcontrollore (deve avere almeno un ADC a bordo)
Poi si potrebbe amplificare la tensione con operazionali o transistor ma a mio avviso richiedono più componenti e fanno casino sulla board. Ma se non puoi usare l'optoisolatore o non hai l'ADC a bordo mi sa che non hai molte possibilità.
Vedo 2 possibilità:
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
[3] Re: Contacolpi
Esatto il contacolpi ha già una sua logica più un piccolo display che visualizza le informazioni.
Avevo pensato alle due possibilità alternative al pull-up, visti i dubbi sul danneggiamento della logica interna.
L'opzione dell'optoisolatore la scarterei. Non credo che riesca a passare abbastanza corrente per accendere il LED visto che la tensione risulta essere 1V.
L'opzione A/D era l'unica che mi sembrava fattibile, un po' uno spreco ma dovrebbe funzionare. Fattibile soprattutto se come tensione di riferimento per gli A/D scelgo 1V.
Gli unici altri parametri che possiedo del contacolpi sono i seguenti:
Maximum short-circuit impedance: 10 kohm max.
Short-circuit residual voltage: 0.5 V max.
Minimum open impedance: 500 kohm min.
Se avete altre idee sul possibile funzionamento interno non esitate, grazie.
Andrea
Andrea
[4] Re: Contacolpi
Non ho esattamente capito cosa vuoi fare, ma secondo me può funzionare un'aggiunta molto semplice di questo tipo..
Magari misura la corrente di cortocircuito e scegli un transistor che la supporti.
Probabilmente ci sarà un pull-up interno come hai ipotizzato e ti troverai 1-2 mA.
Chiaramente il collettore va collegato al ramo a potenziale maggiore.
(Non vuole fare il render di quel codice Fidocad e non capisco perché)
marioursino
5.687 3 9 13 - G.Master EY
[6] Re: Contacolpi
Effettivamente la cosa più semplice rimane il pull-up raddoppiando i contatti di ingresso. Non ci avevo pensato!
marioursino Essenzialmente devo utilizzare un microcontrollore per capire quando avviene il colpo, perché quel dato poi mi serve altrove per statistiche e cose varie.
Andrea
Andrea
[7] Re: Contacolpi
addre91 ha scritto:Maximum short-circuit impedance: 10 kohm max.
Non è che sia proprio un corto circuito...
addre91 ha scritto:Effettivamente la cosa più semplice rimane il pull-up raddoppiando i contatti di ingresso. Non ci avevo pensato!
Non ho capito cosa intendi per raddoppiare i contatti
posta10100
[9] Re: Contacolpi
addre91 ha scritto:...Dovrei interfacciarmi con un microcontrollore ed inviare il segnale altrove...
Sinceramente non capisco: quale segnale devi inviare altrove?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
[10] Re: Contacolpi
Scusate il ritardo nella risposta ma ero in ferie.
Ecco il datasheet: http://datasheet.octopart.com/H7EC-NV-B-Omron-datasheet-62161.pdf, la mia versione è quella no voltage input.
BrunoValente: Essenzialmente devo capire quando viene contato un colpo dal contacolpi e tramite microcontrollore fare alcune elaborazioni.
Andrea
Andrea
19 messaggi
