Gain amplificatore
[41] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 lug 2016, 17:45
Una caduta di tensione quando l'ampli richiede picchi di corrente, tipicamente sui bassi :-P
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[42] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 lug 2016, 17:48
Come calcolo la sezione corretta ?
I cavi attuali, sono quelli forniti con gli speaker, ma sono sottilissimi.
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[43] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 lug 2016, 17:51
Ecco allora dove sta il problema.
Metti dei cavi più grossi, almeno per l'alimentazione, tipo un 3mm^2 di sezione del rame.
Stiamo parlando di un ampli da 60+60 W giusto?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[44] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 lug 2016, 17:53
Le casse da quanti ohm sono ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[45] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 lug 2016, 17:59
Aspetta parlo dei cavi delle casse, quelle della corrente dell'ampli sono awg 14 o 12 non ricordo.
Gli speaker sono da 4ohm tw+woofer con relativo hp e lwp in parallelo sullo stesso canale (nel manuale c'è scritto di collegarli cosi).
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[46] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 lug 2016, 18:05
Spero AWG 12 (3,3mm^2) mentre l'AWG 14 se non erro è sui 2,0mm^2.
Quelli per le casse da quanto sono? Basta che misuri il diametro del conduttore.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[47] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 31 lug 2016, 18:12
Hai verificato le impedenze in uscita dell'autoradio e in ingresso dell'ampli?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[48] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 31 lug 2016, 18:55
No come ?
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
[49] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ago 2016, 13:04
Leggendo le istruzioni magari...
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[50] Re: Gain amplificatore
Messaggioda Foto UtenteDR1 » 1 ago 2016, 14:00
:mrgreen:
Ampli 4 ohm
Speaker 4 ohm
Foto UtenteDR1
385 2 4 7
