Led Bianchi in SMD
-1
[1] Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 lug 2016, 13:27
salve a tutti,avrei bisogno di 4 led bianchi ma in SMD i piu piccoli possibile, credo sui 2-3 mm di lunghezza, dove posso trovarli in qualche sito meglio qui in italia ( magari lasciando perdere la Rs con i suoi prezzi assurdi e che poi non credo spediscono a un privato vero?) chi mi sa aiutare , c'e qualche sito italiano ? grazie
PS in questo formato SMD sui 2-3 mm di lunghezza che sigla hanno ? O_/
Ultima modifica di Foto Utentealev il 31 lug 2016, 15:53, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 31 lug 2016, 13:46
A mio parere domande come questa non hanno motivazione di esistere.
Tutti i siti dei principali distributori (RS, Farnell, Mouser, DigiKey, Distrelec, etc.) sono ormai dotati da tempo di pagine di ricerca parametrica.
Attraverso queste è possibile individuare in un attimo quanto si sta cercando
(il fatto di usare questo servizio non comprende l'obbligo di acquistare da quel certo sito...).
Nel caso corrente basta selezionare LED visibili, colore bianco e il range di dimensioni voluto.
Tempo di ricerca di qualche minuto e si è in possesso di numerose sigle di prodotti corrispondenti alla richiesta, conoscendo anche Vf, Id e tutti gli altri parametri, oltre che i costi indicativi.
Poi, con queste sigle alla mano, se sta antipatico un particolare distributore, basta mettere le stesse su Google per una ricerca generale o usare i searcher degli altri distributori per avere un panorama di costi diversi e scegliere dove acquistare.
In particolare, TME ha, confrontata con RS, costi a volte assai minori.
Però non è per niente detto che la bottega sotto casa o il sito xyz di eBay abbia prezzi minori di quelli delle grandi distribuzioni (oltre che meno rischio di sorprese).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 31 lug 2016, 19:58
Per un elenco di negozi dove comprare componenti elettronici vedi questo articolo.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
-1
[4] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 31 lug 2016, 20:23
grazie....non modello 5630 , ma modello ancora piu piccolo esiste ? mini SMD....ma sigla ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[5] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 31 lug 2016, 20:39
Certamente esistono.
Ci sono LED bianchi anche in package 630 o nello square 0.65mm x 0.65mm x 0.36mm
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[6] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 1 ago 2016, 20:08
il piu piccolo dovrebbe essere led SMD con sigla 0402 ma che lunghezza ha in mm ?
i led che devo sostituire sono arancioni con 2 resistenze in parallelo da 560 ohm quindi 220 ohm su 8 volt di alimentazione.
Se li cambio gli arancioni con i bianchi che metto secondo voi come resistenza per evitare che faccia una luce pazzesca ? ne tolgo una in modo che su 8 volt ci sia in serie una da 560 ohm ....che dite ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[7] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 ago 2016, 20:38
1. - basta mettere in Google SMD 0402 per avere tabelle, dimensioni, immagini
2.- 2 resistenze da 560 ohm in parallelo fanno 280, non 220
3.- se cambi gli arancioni (Osho?) con i bianchi , la resistenza in serie dipenderà dalla tensione di conduzione dei LED e dalla corrente che si vuole fare passare.
http://www.electroyou.it/g.schgor/wiki/articolo10
Questi parametri appaiono nel foglio dati del led scelto e, se correttamente utilizzati come dl link indicato, impediscono impazzimenti luminosi.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 2 ago 2016, 13:33
grazie Brianz .... sorry sbagliato non sono 8 volt ma 5 volt.
mi dai una mano per calcolare cabiando dagli arancio ai bianchi che resistenza in serie metto , tra altro sono 2 led arancio in serie. quindi diventano 2 bianchi in serie , grazie per aiuto :roll:
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[9] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 2 ago 2016, 13:45
La resistenza in serie dipenderà dalla tensione di conduzione dei LED e dalla corrente che si vuole fare passare.
Scegli i LED, leggi i due parametri e il conto sarà fatto in un istante.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[10] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 2 ago 2016, 20:54
ordinati i piu umani e grandi 0603 credo 3 volt e 0,02 mA vero ?
ora ci sono 2 arancio in serie con SOLO 5 volt...
come faccio credo con solo 5 volt 2 in serie si accenderanno poco
o magari vanno bene visto che mi pare sia ad alta efficienza , che dite ?
solo che con solo 5 volt che resistenza metto 10 ohm o 47 ohm ? aiutoooo grazie
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 189 ospiti
