decoder Gray - decimale
[1] decoder Gray - decimale
Messaggioda Foto Utentepic » 1 ago 2016, 21:59
Ciao, avrei necessità di realizzare un decoder da Gray a decimale, con 13 bit in ingresso, per pilotare un display lcd.
Potete darmi qualche indicazione?
Foto Utentepic
29 1 1 6
[2] Re: decoder Gray - decimale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ago 2016, 22:28
Il modo migliore è usare il tuo nickname! Usa un microcontrollere e vivi felice! Un modo possibile è passare dal Gray al binario, e poi da binario a decimale. Ci sono tanti algoritmi già pubblicati, dipende da che linguaggio usi. Farlo via hardware è decisamente complicato. Si può usare un albero di xor, 12 porte, per passare dal Gray al binario, e poi una memoria per passare da 13 bit a 4 cifre bcd.
[3] Re: decoder Gray - decimale
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 2 ago 2016, 8:28
Mancano info per poter proporre qualsiasi cosa:
- l'ingresso è parallelo o seriale
- l'uscita è parallela o seriale
Come curiosità personale: a che serve un codice decimale "per pilotare un display lcd"?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: decoder Gray - decimale
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ago 2016, 0:10
E' una lavoro per un micro. La decodifica è una permutazione e la implementi in modo semplice e veloce.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 63 ospiti
