ciao
torno ancora a chiedere una cosa visto che le mie conoscenze di elettronica sono abbastanza scarse.
allora prima di tutto la tensione che ho a disposizione è 5 V ( se è proprio necessario posso usare anche la 12v,ma non per isd1820 si rompe,lm386 siamo al limite)
ho 4 frasi registrate su un isd1820,le uscite dei 4 isd vanno ognuna a un amplificatore fatto con lm386. ora non mi va di usare 4 altoparlanti separati e avrei bisogno di un mixer,semplice semplice anche senza controllo volume,tanto i messaggi non si sovrapporranno mai.
grazie
mixer per 4 segnali e un altoparlante
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Puoi fare una semplice prova: miscelare le 4 uscite con 4 resistori da 1K e inviare il tutto all'ingresso dell'ampli.
N.B.: Questa prova non è distruttiva, al massimo non funziona
Ultima modifica di
WALTERmwp il 11 ago 2016, 14:37, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo altrimenti incompleto
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
non mi sono spiegato bene,è già tutto montato e ho solo i 4 fili che vengono dai 4 amplificatori lm386,ogni uscita di questi ha un elettrolitico da 100uF con il positivo verso l'integrato.non ho fatto la prova, credo che avrei messo in corto le uscite.
Ultima modifica di
Se i quattro LM386 sono collegati alla stessa massa (per esempio se condividono lo stesso alimentatore), puoi realizzare un "mixer di potenza" con quattro resistenze da 4,7ohm 2W , ma è una soluzione che presenta diversi svantaggi, il modo corretto è quello indicato da ibra
Ultima modifica di
WALTERmwp il 11 ago 2016, 14:38, modificato 1 volta in totale.
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Magari, sarebbe buona cosa, per chi è
neofita, cercare di essere più chiaro in:
- scrittura del titolo del quesito ("mixer" non dice alcunchè)
- esposizione della soluzione scelta al quesito, giusto per soddisfare eventuali dubbi di chi ne sa ancora meno di lui
Ultima modifica di
-1
a me sembrava abbastanza chiaro mixer è miscelare ,miscelare 4 segnali per usare un unico altoparlante.
se chiedo aiuto vuol dire che non so quale soluzione adottare.ho esposto il problema.
ciao
ciao
Il termine mixer (miscelatore) adoperato inizialmente nel titolo è ambiguo:
Nel campo audio, si intende come sommatore lineare di segnali.
Nel campo radio, significa convertitore ( moltiplicatore) di due segnali; quando i segnali sono sinusoidali a banda limitata e di frequenza diversa, il prodotto li trasforma in due segnali ugualmente sinusoidali: uno avente una frequenza somma e uno la frequenza differenza. Un filtro elimina uno dei due.
E' il principio del ricevitore supereterodina inventato da Amstrong quasi 100 anni fa.
alev ha scritto:Quello che non è molto chiaro è questo:ho usato il sistema di ibra e funziona tutto
Avrebbe fatto piacere uno schema, giusto per capire di più
ibra
12 messaggi
