Ciao, scusa se intervengo forse con troppo ritardo ma ho visto solo ora... siccome io sono "uno che suona" ti dico di ripristinare la situazione originaria (fusibili ritardati) e non sostituire nulla; poi consiglia al chitarrista proprietario di procurarsi anche solo un pedalino
equalizzatore grafico per chitarra (per provare va bene anche un Behringer di plastica, imitazione del Boss GE7, da mettere subito dopo i vari "drive"... distorsore, overdrive, etc. ) e di divertirsi a giocare con le regolazioni; scoprirà così un mondo nuovo... e che circa il 300 % di ciò che si legge su riviste e siti specializzati per chitarristi sono solo bestialità audiofilitiche
P.s. A proposito di chitarre amplificatori e settaggi, il 24 luglio scorso ho suonato a Borgo Grappa (Latina); strumentazione: chitarra Fender Stratocaster, amplificatore FBT Super Bass 125 (per basso, anni 80, completamente a transistor e integrati con EQ grafico a sei bande incorporato e... speaker originale sostituito con un anonimo extended range di una cassa amplificata a due vie, mi pare XXL non ricordo bene... ) più due pedalini ultraeconomici di plastica per un minimo di suono distorto e sustain; piazzo l'ampli, inserisco i jack, do una regolata "a occhio" (e esperienza) ai controlli di tono (EQ grafico compreso); accendo, provo il suono clean (che in realtà è sempre un po' overdriven) coi pedalini bypassati dal loro bypass elettronico (lo specifico perché il bypass elettronico è considerato un nemico da chitarrofilitici in quanto "mangia il segnale" e allora lo escludono trasformando in true bypass...
), contestualmente il PC collegato al mixer fa partire Sultans of swing versione studio (LP) dei Dire Straits, ci vado un po' dietro...
suono identico a quello di Knopfler ! (un po' meno la tecnica... ma solo perché io generalmente uso il plettro e lui no
)... eppure, secondo gli esperti chitarrofilitici per avere quel suono avrei dovuto usare la stessa chitarra, con gli stessi pickup, lo stesso ampli con le stesse valvole (anche come marca e lotto di produzione
), gli stessi effetti e gli stessi cavi di Knopfler
... cosa non quadra ?
