Modificare amplificatore a transistor
[11] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utentediaretto » 6 ago 2016, 0:53
Perdonami, io per cono intendo l'oggetto in foto da me postato, tu con altoparlanti nuovi intendi l'oggetto in foto (che io chiamo cono) o l'intero ampli?
P.S: per il discorso "audiofilia portami via", sempre sulla scia del cambio condensatori che porta miracoli, addirittura ho letto sul web di persone che provano il verso di inserimento del fusibile, perché dicono che abbia un lato in particolare dove il loro impianto hi-fi "suoni meglio", a me sembrano follie! ?%
Foto Utentediaretto
26 1 5
[12] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ago 2016, 3:43
Per altoparlante intendo giusto quello che tu chiami "cono"... e basta.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[13] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utentediaretto » 6 ago 2016, 9:57
Capito! Tu sapresti consigliarmi in particolare qualche marca/modello di altoparlante che sia migliore, oppure devo chiedere a chi si occupa di musica suonata più nello specifico?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[14] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 ago 2016, 11:06
Chiedi a chi suona! :-)
24,0k 6 11 13
[15] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 ago 2016, 23:42
:-) Ciao, scusa se intervengo forse con troppo ritardo ma ho visto solo ora... siccome io sono "uno che suona" ti dico di ripristinare la situazione originaria (fusibili ritardati) e non sostituire nulla; poi consiglia al chitarrista proprietario di procurarsi anche solo un pedalino equalizzatore grafico per chitarra (per provare va bene anche un Behringer di plastica, imitazione del Boss GE7, da mettere subito dopo i vari "drive"... distorsore, overdrive, etc. ) e di divertirsi a giocare con le regolazioni; scoprirà così un mondo nuovo... e che circa il 300 % di ciò che si legge su riviste e siti specializzati per chitarristi sono solo bestialità audiofilitiche :mrgreen: O_/
P.s. A proposito di chitarre amplificatori e settaggi, il 24 luglio scorso ho suonato a Borgo Grappa (Latina); strumentazione: chitarra Fender Stratocaster, amplificatore FBT Super Bass 125 (per basso, anni 80, completamente a transistor e integrati con EQ grafico a sei bande incorporato e... speaker originale sostituito con un anonimo extended range di una cassa amplificata a due vie, mi pare XXL non ricordo bene... ) più due pedalini ultraeconomici di plastica per un minimo di suono distorto e sustain; piazzo l'ampli, inserisco i jack, do una regolata "a occhio" (e esperienza) ai controlli di tono (EQ grafico compreso); accendo, provo il suono clean (che in realtà è sempre un po' overdriven) coi pedalini bypassati dal loro bypass elettronico (lo specifico perché il bypass elettronico è considerato un nemico da chitarrofilitici in quanto "mangia il segnale" e allora lo escludono trasformando in true bypass... :mrgreen: ), contestualmente il PC collegato al mixer fa partire Sultans of swing versione studio (LP) dei Dire Straits, ci vado un po' dietro... suono identico a quello di Knopfler ! (un po' meno la tecnica... ma solo perché io generalmente uso il plettro e lui no :^o :mrgreen: )... eppure, secondo gli esperti chitarrofilitici per avere quel suono avrei dovuto usare la stessa chitarra, con gli stessi pickup, lo stesso ampli con le stesse valvole (anche come marca e lotto di produzione :mrgreen: ), gli stessi effetti e gli stessi cavi di Knopfler #-o ... cosa non quadra ? :mrgreen:
[16] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utentealev » 19 ago 2016, 8:12
claudiocedrone ha scritto:... cosa non quadra ? :mrgreen:
Ehm...avevi messo la fascia in testa :?: :mrgreen:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[17] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2016, 15:35
:-) Ah ah... no, non la ho mai usata e poi tengo i capelli cortissimi da anni (comodità... ) :mrgreen: O_/
[18] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ago 2016, 16:21
alev ha scritto:Ehm...avevi messo la fascia in testa :?: :mrgreen:
claudiocedrone ha scritto::-) Ah ah... no, non la ho mai usata...
Scusa ma quel suono è impossibile da imitare senza quella fascia in testa! Come diavolo hai fatto? :mrgreen:
39,6k 7 11 13
[19] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 ago 2016, 16:26
Mmmmmmh... dici che se metto la fascia in testa riesco anche a imitarne la tecnica :?: :-P
[20] Re: Modificare amplificatore a transistor
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 19 ago 2016, 16:40
E' tutto lì il segreto, non lo sapevi? :mrgreen:
39,6k 7 11 13
