Non utilizzare il Fror
[21] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 ago 2016, 15:55
Duracell ha scritto:però se non ho problemi di portata dei cavi FG7 anche declassati a temp del fror teoricamente potrei usare entrambi insieme o sbaglio??
Ovvio.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 5 ago 2016, 16:49
Mi collego alla discussione con una domanda su un caso pratico visto fare ad un elettricista:
Per un collegamento di circa 25 m interrato serviva una sezione di 16 mm², l'elettricista ha preferito utilizzare singoli cavi FG7R piuttosto che un FG7OR in quanto mi ha spiegato che è più facile da mettere in opera (da tirare).
Voi che ne pensate?
Io avrei preferito un cavo multipolare unico per motivi d'ordine.
809 1 3 8
[23] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 17:05
non vedo problemi :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[24] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ago 2016, 22:30
come sempre il sud aiuta a "sistemare" la media nazionale
dalle mie parti, il FROR è il cavo universale che va bene per tutti i tipi di posa
forse per via dello statuto speciale
pensa che quando mi capita di trovare il butilico interrato, quasi mi commuovo :mrgreen:
ah...
nei tempi della recessione produttiva, quando emettevo richiesta di acquisto di cavi tipo ÖLFLEX® per posa in catena portacavi a comando di servo azionamenti, indovinate cosa mi vedevo recapitare? :?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[25] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ago 2016, 22:40
:ok: :ok: :ok:
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[26] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utentealphabit » 6 ago 2016, 9:25
=D>
mitico Foto Utenteattilio
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[27] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteMike » 6 ago 2016, 12:56
atomorama ha scritto:Voi che ne pensate?
Da esperienza progettuale, ho visto che fino al 25 mmq l'installatore apprezza posare un cavo multipolare, oltre diventa rognoso, quindi in questo caso avrei usato anch'io un multipolare, tirare un cavo unico piuttosto che 5 legati tra loro credo che la differenza si senta in un cavidotto interrato.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[28] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteeliop » 7 ago 2016, 10:47
Quoto quanto scritto da Attilio,capita spesso di trovare fror in ambienti esterni in cavidotti o altro e viceversa butilico in un controsoffitto in cartongesso , da notare che ultimamente la flessibilità del cavo Fg7 è molto aumentata , e per alcuni marchi è quasi simile al fror.
Foto Utenteeliop
345 6
[29] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 8 ago 2016, 9:50
Mike ha scritto:Da esperienza progettuale, ho visto che fino al 25 mmq l'installatore apprezza posare un cavo multipolare, oltre diventa rognoso, quindi in questo caso avrei usato anch'io un multipolare, tirare un cavo unico piuttosto che 5 legati tra loro credo che la differenza si senta in un cavidotto interrato.
Ciao, questo ne ha tirato uno alla volta mi pare.
Ma come prezzi fra FG7OR e FROR siamo così distanti?
Da prezzi trovati in rete per un 3G2,5 mm² ho:
FROR 0,564 €/m (senza iva)
FG7Or 0,627 €/m (senza iva)
In sostanza a comperare l'FG7OR si spende l'11% in più, con la posa le differenze si annullano o quasi sulle piccole sezioni
809 1 3 8
[30] Re: Non utilizzare il Fror
Messaggioda Foto UtenteNSE » 8 ago 2016, 11:57
Il confronto non è corretto.
Dovresti confrontare i cavi a parità di portata non di sezione.
Quindi dovresti confrontare il FROR 3G2,5 con l'FG7OR 3G1,5 in questo caso le portate sono comparbili.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
