chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
33 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Quindi posso usare il dimmer 14136 che e' un dimmer a 230 volt direttamente sul primario dell'alimentatore elettronico a led con taglio di fase LE e all'uscita dell'alimentatore posso mettere della lampade a led 12 volt in parallelo (g4 nel mio caso)restando sotto il range operativo dell'alimentatore.Pero' nelle caratteristiche che mi hai linkato ho letto che il prodotto come carichi comandabili prevede l'alimentatore codice 01874 http://download.vimar.com/irj/go/km/doc ... .33378.pdf vorrei usare delle lampadine a led g4 12 volt dimmerabili invece tale alimentatore cita solo "moduli led ,striscia led .Che ne pensate puo andare bene oppure devo fare con il trasformatore ferromagnetico dimmerabile da dimmer da 300 va.grazie ancora della cortese attenzione e scusate la confusione ciao
il concetto dovrebbe essere lo stesso, ma sai com è... fidarsi è bene non fidarsi è meglio, nel dubbio puoi dirci il modello/codice delle lampade che intendi usare?
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
33 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 174 ospiti
