chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
[11] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 12:26
Albrillo COB dimmerabili G4 lampada 1.5W LED
questa è la dicitura delle lampade che ci hai linkato poco fa. Se è vero quello che dicono allora le puoi collegare e dimmerare, che poi siano lampadine, strisce o moduli poco cambia.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[12] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 12:53
volevo chiedere un'ultima cosa nel link del secondo messaggio alla voce caratteristiche FI - Foglio istruzioni (1724 kb) si parla di trasformatori elettronici 40-300va con simbolo "vedi rettangolino con simbolo dimmer e sotto L per dimmerazione taglio inizio fase " e "vedi rettangolino con simbolo dimmer e sotto C per dimmerazione taglio fine fase .Cosa significano quei simbolini?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[13] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 12:54
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[14] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 12:59
abbi pazienza ma non capisco a cosa ti riferisci. Puoi mettere una foto della zona interessata?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[15] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 13:25
sono quei simboletti nei rettangolini . :D
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[16] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 14:50
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[17] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 ago 2016, 15:11
grazie mille :ok: ora me lo leggo salutoni :D
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[18] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 13 ago 2016, 21:19
ciao ibra,ho trovato questo https://www.amazon.it/PB-Versand-Trasfo ... immerabili secondo te lo posso usare con il dimmer che ti ho linkato,sul retro dell'alimentatore c'e' scritto dimmerabile triac,che da quanto ho letto in giro dovrebbe essere il tipo di dimmer che si usa per le lampade a basso consumo cfl dimmerabili.Grazie del tuo cortese aiuto O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[19] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 15 ago 2016, 23:11
ciao ibra scusa se tri disturbo ancora,mi confermi che tale dimmer art.14137 sotto il valore dei 30 volt ampere non funziona ? grazie ancora
ZIS_49400552A0_FI.37792.pdf
(223.53 KiB) Scaricato 135 volte
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[20] Re: chiarimento alimentatori dimmerabili e dimmer
Messaggioda Foto Utenteibra » 15 ago 2016, 23:44
Ciao, in quest'ultimo pdf vedo altri codici tranne l'art.14137.
E comunque sempre in quest'ultimo pdf non vedo scritto da nessuna parte LED, quindi penso proprio che non vanno bene.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
