Corpo nero e corpo grigio
Leggi e teorie della fisica
[1] Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto Utentegiovannigelato » 8 ago 2016, 14:42
Salve a tutti,
ho tra poco l'esame orale di fisica tecnica ed una domanda frequente del professore è:'un corpo grigio può essere un corpo nero?'
Potreste aiutarmi..??:)
5 3
[2] Re: CORPO NERO E CORPO GRIGIO
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 ago 2016, 14:45
un oggetto giallo può apparire nero?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: CORPO NERO E CORPO GRIGIO
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 8 ago 2016, 15:44
A mio parere, un problema che si basa su definizioni a cui attribuire più valenze non è corretto.
Se si definisce corpo grigio e corpo nero è perché le due cose non sono la stessa. Altrimenti dove starebbe il senso del linguaggio?
A mio parere, secondo le definizioni classiche, un corpo grigio nel momento in cui si ritrovasse ad avere una emissività unitaria, sarebbe un corpo nero. Però a quel punto non sarebbe più un corpo grigio...
Lascio comunque aperta la questione ai fisici presenti.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: CORPO NERO E CORPO GRIGIO
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 ago 2016, 11:06
Se ne avete voglia, io continuerei la conversazione.
PietroBaima ha scritto:un oggetto giallo può apparire nero?
Si, al buoi.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 ago 2016, 11:16
appunto. :D
Ma volendo si potrebbe essere meno drastici ;-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[6] Re: Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto Utentekyexim » 13 ago 2016, 11:51
Direi di no ma mi sembra di intuire un trabocchetto anche se non lo vedo.
Il corpo grigio emette e assorbe in modo costante su tutte le frequenze ma con valore mire di uno.
Questa può essere un'anologia ma sono du cose diverse.
Ultima modifica di Foto Utentekyexim il 13 ago 2016, 11:52, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentekyexim
213 3
[7] Re: CORPO NERO E CORPO GRIGIO
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 13 ago 2016, 11:51
Spengi la luce :mrgreen: .
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[8] Re: Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 13 ago 2016, 13:00
giovannigelato ha scritto:Salve a tutti,
Per quel che posso dire io... no. Un corpo nero non potrà mai apparire grigio perché la sua "nerità" non è una tinta come può essere il colore usato da un pittore ma piuttosto una manifestazione dell'energia che emette (e che al salire della temperatura lo fa diventare sempre meno nero!
Il grigio è un colore (costruito con una miscela di colori pirmari) che ha la proprietà di assorbire e rflettere allo stesso tempo luce di tutti colori in quantità uguali apparendo appunto grigio mentre un corpo nero mentre può assorbire luci di tutti i colori, ne può emettere solo del colore corrispondente alla sua temperatura e, per ogni punto, puoi avere solo una temperatura alla volta, quindi un colore alla volta, che non può essere in alcun modo il grigio. Se vedi un corpo nero grigio vuol dire che qualcuno l'ha dipinto (magari proprio il tuo prof! :mrgreen: )
Se ho detto castronate vi prego, picchiatemi piano piano che ho appena preso il sole... :mrgreen:
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[9] Re: Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto Utentealev » 13 ago 2016, 13:00
Foto Utentekyexim ha scritto:(...) ma con valore mire di uno.
:-k :?:
kyexim ha scritto:un'anologia ma sono du cose diverse.
:shock: Certo che tu e la grammatica fate a cazzotti, eh :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: Corpo nero e corpo grigio
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 ago 2016, 14:38
Penso che la domanda:
Un corpo grigio può essere un corpo nero?
sia posta al fine di investigare, i limiti di validità nella modellazione di un corpo reale, come un corpo nero.
Questo è ciò che penserei contestualizzando la domanda nell'ambito di una conversazione, professore-alunno. Ed in tale contesto il linguaggio usato non mi sembra ambiguo.
Io direi che:
1) Un corpo nero assorbe tutta la radiazione incidente, ossia, non riflette.
2) Se un corpo reale non è investito da radiazioni allora esso non può rifletterne.
3) La radiazione irradiata da un corpo che non riflette dipende dalla temperatura secondo il modello del corpo nero.
Quindi si, ci sono delle situazioni in cui si possono fare delle buone previsioni, modellando un corpo grigio, come corpo nero.
Lo scenario elencato sopra è solo uno dei tanti dove un corpo reale può essere visto come un corpo nero.
N.B. Parole di chi ignora, ottenute per deduzioni del tutto personali.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
