Se il primario dei trasformatori in genere hanno 10-20 spire e chiaro che la misura deve avvicinarsi a zero Ohm non credo che con un comune multimetro si possano misurare resistenze con un valore così basso. Il secondario se lo misuri con il multimetro per linea di massima puoi sapere se è in corto o interrotto ma se qualche spira è in perdita no, quindi queste prove non dicono tutto.
P.S. questo è un circuito per testarli: http://www.electronicrepairguide.com/bl ... esult.html
tv lcd hannspree hsg 1087 non si illumina
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
475 ohm è molto basso, di solito si avvicina al kiloohm....prendi le sigle sul trasfo e prova a cercarlo in rete, se il prezzo è basso conviene cambiarlo direttamente....io tutti quelli che ho misurato, staccati, erano tra gli 8/900 e oltre 1 k al secondario...probabilmente ha molte spire in corto dovuto a surriscaldamento, ovviamente controlla anche la circuiteria collegata al trafo...
12 messaggi
