Domanda su Condensatore e dielettrico
Leggi e teorie della fisica
[1] Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 ago 2016, 14:38
Salve, se prendiamo un condensatore carico e poniamo tra le armature un dielettrico, cosa garantisce (a livello matematico) che in modulo il campo elettrico generato dal dielettrico sia minore di quello generato dal condensatore? Grazie
27 1 1 7
[2] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 ago 2016, 14:43
Se ho capito la domanda,
la legge di Gauss per il campo elettrico.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[3] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 ago 2016, 14:50
Ciao, non mi è chiaro in che modo
27 1 1 7
[4] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ago 2016, 15:02
Il campo elettrico nei materiali è attenuato di un fattore: la costante dielettrica relativa (supponendo la linearità e tutte le altre cose belle per fare le cose semplici).
Questa costante è sperimentale e si misura di materiale in materiale, è sempre stata trovata di un valore maggiore di 1 :-)
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 ago 2016, 15:05
Se prendi una superficie gaussiana che avvolge una piastra del condensatore e un po di dielettrico adiacente alla piastra, all'interno della superficie ci sarà la carica q della piastra più la carica indotta nel dielettrico, che sarà naturalmente di segno opposto a q.
Quindi la carica netta racchiusa dalla superficie è minore di q.
Essendo il campo proporzionale alla carica...
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[6] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 13 ago 2016, 16:09
Cosa vieta alla Carica del dielettrico di essere in modulo maggiore a quella dell'armatura?
La risposta di Ianero, se confermata darebbe una sorta di soluzione ai miei dubbi
27 1 1 7
[7] Re: Domanda su Condensatore e dielettrico
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 13 ago 2016, 17:35
themagiciant95 ha scritto:Cosa vieta alla Carica del dielettrico di essere in modulo maggiore a quella dell'armatura?
La natura, :ok:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
Torna a Fisica generale
