Buongiorno,
una curiosità: esistono delle fotocellule per cancelli automatici composte da TX-RX in un unico corpo e catarinfrangente dalla parte opposta?
Grazie.
automazione cancello: fotocellule con catarinfrangente?
5 messaggi
Che io ricordi no, anche perché esidte il rischio che al passaggio della macchina ls carrozzeria faccia da rifrangente abnullando la sicurezza .
Esistono fotocellule con il RX a batteria stilo AA e TX con collegamento filare
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Certo che esistono ! Ma sono molto poco diffuse causa una serie di problemi che si portano dietro.
Il problema della riflessione citato da
gabrisav è uno, risolto parzialmente utilizzando catarifrangenti polarizzati ... ma questo non esclude che certi colori e certe vernici abbiano una risposta simile.
Poi c'è quello della corretta centratura ... fotocellula e riflettore devono essere perfettamente allineati ... e non è facile.
Infine la "tratta" è il doppio rispetto al classico TX-RX (andata e ritorno) il che rende il sistema molto sensibile ai fenomeni meteo (nebbia, pioggia intensa, neve ...)
Insomma tanti svantaggi per risolvere il fastidio di tirare 2 fili .... ?
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom0
Ricordo di averle viste in automazioni industriali, tipo trasporto di materiali su rulli, ma si parla di 30 anni fa.
“vivi il presente“
Pierluigi2002
1.048 2 3 6 - Expert
Esattamente !
In ambito industriale sono relativamente diffuse ... ma in questo campo i parametri in gioco (distanza, oggetto da rilevare, sfondo ...) sono perfettamente sotto controllo e stabili nel tempo.
Mentre in ambito "automazione cancelli" ci sono molte più variabili (l'uso in esterno, ad esempio) che, come dicevo, rende critico il funzionamento.
Che questo tipo di prodotto non sia molto affidabile lo dimostra il fatto che nessuno dei maggiori produttori del settore (Came, Faac, Nice ...) ha un modello, a riflessione, a catalogo.
Quelli che si trovano in circolazione (ce ne sono) sono di produttori "alternativi" e spesso si tratta di materiale "d'importazione" ... di affidabilità incerta ...
Bye
Ser.Tom
Bye
Ser.Tom
5 messaggi
