Caricare power bank con dinamo bicicletta
[1] Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentelucaterpirla » 15 ago 2016, 19:19
Salve a tutti, mi scuso in anticipo se erroneamente dovessi aver sbagliato sezione del forum.
Premettendo che le mie conoscienze dell'elettronica sono alquanto scarse, vorrei illustrarvi un mio progetto
chiedendo consigli e chiarimenti a voi del forum.
Vorrei riuscire a caricare il power bank del mio laptop con una o piu dinamo, di quelle comuni per biciclette ( che a quanto ho capito in realtà sono alternatori).
Il power bank che ho io ha bisogno di corrente continua con tensione compreso tra 16 e 24 volt per potersi caricare, e la corrente deve essere di 1.6 ampere massimo.
Le dinamo per bicicletta che troviamo in commercio erogano al massimo 12 volt e 0.5 ampere, per un totale di 6 watt di corrente alternata. Così pensavo di utilizzare un AC/DC buck converter così da convertire la corrente alternata in corrente continua, abbassando automaticamente il tensione ed alzando l'corrente cosi che i Watt di output dal buck fossero gli stessi dell'input meno un circa 10% che vengono assorbiti proprio dal buck.
Però a questo punto, facendosi 2 calcoli, avrei 9/10 volt per circa 0.6 ampere di corrente continua che non basta per alimentare il mio power bank, cosi io ho pensato di usare 4 dinamo con 4 buck per poi collegare i buck in parallelo a due a due così da avere 2 coppie du buck in parallelo per poi collegare queste coppie in serie.
In questo modo dovrei riuscire ad avere 18/20 volt ed una corrente di 1.2 ampere che dovrebbe essere sufficiente per caricare il mio power bank. Ora la domanda pero che mi sorge è la seguente: anche se i bucks danno corrente continua con un certo tensione ed un certo corrente esattamente come una batteria..... si comportano come una batteria anche e faccio i collegamenti che ho spiegato nelle righe sopra senza avere problemi????? Se non si puo fare, potreste consigliarmi un metodo alternativo per raggiungere quel tensione e quell'corrente usando l'energia delle ruote della bicicletta?
Ringrazio tutti quanti in anticipo, e buon ferragosto !
[2] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ago 2016, 19:30
Sei sicuro che la corrente necessaria alla ricarica sia di 1.6A?
Che tipo di batterie incorpora il power bank?
Comunque, se i dati forniti sono validi, credo tu debba ricorrere ad un' altra soluzione.
Un DC/DC converter eleva la tensione ma non la corrente che, anzi, diminuisce quando la tensione di ingresso e' molto piu' bassa di quella richiesta in uscita.
[3] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 ago 2016, 21:59
lucaterpirla,
io valuterei la sostituzione della ruota con una motoruota brushless, in tal caso da una certa velocità in su avresti a disposizione tutta la potenza necessaria.
Poi puoi produrlo in piccola serie, forse riuscirai a trovare qualche cliente interessato. d
Per i dettagli sul motore da scegliere, devi cercare sul web, direi di puntare su motori cinesi
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentelucaterpirla » 16 ago 2016, 0:33
marco438 ha scritto:Sei sicuro che la corrente necessaria alla ricarica sia di 1.6A?
Il power bank incorpora 6 celle li-ion 18650 da 3.7 volt l'una collegate a due a due in parallelo, e poi in serie, ma c'è un chip che regola tutti iprocessi di ricarica e scarica delle batterie e sulle specifiche c'è scritto che al massimo la corrente che ricarica il power bank deve essere al massimo a 1.6 ampere e il tensione compreso tra 16 e 24.
comunque scusami se mi sono espresso male, ma non avevo intenzione di usare un boost module, ovvero uno step up che alza la tensione ed abbassa la corrente, ma uno step down che invece abbassa il tensione ed alza la corrente, però non sono sicuro che io possa collegarli in serie ed in parallelo, perche fondamentalmente sono circuiti,ed anche se si comportano come batterie, non vuo dire che lo sono, è possibile collegare questi step down module in parallelo ed in serie proprio come le batterie oppue potrebbero esserci problemi? ?%
Ultima modifica di Foto Utentelucaterpirla il 16 ago 2016, 0:38, modificato 1 volta in totale.
[5] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentelucaterpirla » 16 ago 2016, 0:37
mario_maggi ha scritto:lucaterpirla,
Mario
Salve mario, una motoruota brushless sarebbe un'ottima cosa, ma purtroppo sto cercando qualcosa di molto economico, e purtroppo anche costruirseli tali oggetti ha un costo non indifferente, senza contare che dovrei studiare molto per poterli costruire. Mi sapresti dire se posso collegare moduli step down in serie ed in parallelo proprio come le batterie????? potrebbero esserci problemi essendo circuiti e non batterie ( anche se erogano una corrente come farebbero le batterie)?????
Grazie in anticipo
[6] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 ago 2016, 8:43
Dipende dai modelli dei moduli, alcuni permettono di farlo, altri hanno delle limitazioni.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[7] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentelucaterpirla » 16 ago 2016, 10:58
Mario
Potresti gentilmente dirmi di che tipi di moduli ho bisogno? Ho veramente voglia di fare questo progetto...
Almeno potreste darmi qualche link su cui posso leggere le informazioni che mi occorrono o su cui magari posso comprare questi moduli?
[8] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 ago 2016, 15:19
lucaterpirla,
io non ho più tempo, tu sai cosa hai in mente e puoi cercare su internet, trovi di tutto.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[9] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utenteoutatime121 » 16 ago 2016, 18:52
Ciao!
Io farei una prova molto semplice, provando a caricare la batteria con 12v, magari utilizzando un alimentatore e una resistenza in serie per limitare la corrente di carica. (poca roba, qualche ohm.. almeno 8).
Se dovesse funzionare, non ti resta che raddrizzare la corrente alternata del tuo alternatore con un ponte di diodi (ne trovi diversi nei circuiti di alimentazione, 1,6A sono pochi, controlla la corrente ma probabilmente andrà bene) e mettere nuovamente una piccola resistenza che eviti correnti di carica superiori a 1,6A.
L'onda non sarà davvero raddrizzata fino ad ottenere corrente continua, ma sarà sempre positiva. E' sufficiente per caricare una batteria, non servono condensatori.
Se 12V non dovessero caricare la tua batteria, proporrei una dinamo a 24 V o un DC DC converter 12/24, magari regolabile!
Tieni conto che non devi per forza erogare 1,6A, semplicemente, se ne eroghi di meno, avrai dei tempi di carica più lunghi!
Ciao e buona fortuna :ok:
35 1 4
[10] Re: Caricare power bank con dinamo bicicletta
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 ago 2016, 20:36
outatime121,
costa meno un condensatore di una sostituzione anticipata della batteria, stressata da cariche a impulsi con relativo surriscaldamento.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
