Energia Onda Stazionaria
Leggi e teorie della fisica
[1] Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 ago 2016, 11:46
Ciao, se considero un'onda stazionaria formata dalla somma tra una onda piana progressiva e una regressiva, essa non trasporterà energia perché l'energia dell'onda progressiva e di quella regressiva si annullano a vicenda?
27 1 1 7
[2] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentekyexim » 16 ago 2016, 12:40
No, non trasporta energia, nel caso di mancanza di carico al termine della linea l'energia riflessa è eguale a quellla trasmessa e ciò provoca la fusione dello stadio finale del trasmettitore.
Foto Utentekyexim
213 3
[3] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 16 ago 2016, 12:45
Ciao e grazie per la risposta.
Se ipoteticamente l'onda progressiva e regressiva continuano all infinito, quindi senza punti in cui l'energia torna indietro , a cosa è dovuta la mancanza di trasmissione di energia? (il mio primo messaggio prova a rispondere a questo dubbio)
27 1 1 7
[4] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 16 ago 2016, 13:55
Se ... l'onda progressiva e regressiva continuano all infinito, quindi senza punti in cui l'energia torna indietro , a cosa è dovuta la mancanza di trasmissione di energia?
La condizione è incongruente: se la linea è infinita, l'onda progessiva procede per sempre e non si crea l'onda riflessa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentekyexim » 17 ago 2016, 9:43
L'impedenza caratteristica di una linea equivale a quella che si misurerebbe su una ipoteticamente infinita. Una linea di lunghezza illimitata equivale ad una con un carico adattato, non si avrebbe, in nessuno dei due casi, onda riflessa né ovviamente onde stazionatie,
Foto Utentekyexim
213 3
[6] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 ago 2016, 18:44
Un'onda stazionaria non si propaga, come dice il nome, ma non e` neanche un'onda. E` una configurazione stazionaria di campi (o tensioni) dovuta alla sovrapposizioni di due onde che si propagano in direzioni diverse.
Si chiama onda stazionaria perche' se ad esempio in un cavo coassiale con carico disadattatosi va a disegnare l'inviluppo della tensione lungo il cavo, si trova una configurazione del genere
Onda stazionaria.png (3.44 KiB) Osservato 5679 volte
Questa e` una configurazione ferma (=stazionaria) che va su e giu` nello spazio, non nel tempo, essendo un inviluppo, e non e` neanche un grafico sinusoidale.
Il rapporto fra VMAX e VMIN e` appunto il rapporto di onda stazionaria (SWR o ROS in italiano).
kyexim ha scritto:No, non trasporta energia, nel caso di mancanza di carico al termine della linea l'energia riflessa è eguale a quellla trasmessa e ciò provoca la fusione dello stadio finale del trasmettitore.
L'onda stazionaria non trasporta potenza perche' non e` un'onda: il grafico qui sopra non e` la soluzione dell'equazione di d'Alambert (equazione delle onde).
Se il carico al fondo della linea e` solo reattivo (incluso i casi degeneri di cortocircuito e circuito aperto) non si ha trasferimento di potenza.
Se il carico invece e` disadattato, ma non e` puramente reattivo, la potenza riflessa e` minore di quella incidente, e si ha trasporto di potenza, anche in condizioni di onda stazionaria. Nota che NON ho detto che l'onda stazionaria trasporta potenza.
[7] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 1 ott 2016, 10:51
Grazie ragazzi . Quindi l'energia ( che non si propaga ) viene usata per creare le oscillazioni all'interno del tratto di spazio .
In che modo avviene ciò ? Ad esempio l'energia passa da potenziale e cinetica , così all'infinito in mancanza di dissipamento ?
27 1 1 7
[8] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ott 2016, 11:16
Puoi fare un esempio pratico giusto per capire di cosa stai parlando?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 1 ott 2016, 12:44
Eaempio: una corda di chitarra pizzicata , in modo che non vi siano perdite di energia
Ovvero in un'onda stazionaria in che modo avviene questa distribuzione statica di energia nello spazio?
27 1 1 7
[10] Re: Energia Onda Stazionaria
Messaggioda Foto Utenteibra » 1 ott 2016, 13:27
Ah beh, se parli di una corda di chitarra stai pur tranquillo che l'energia che le hai applicato (pizzicandola) se la assorbe lei prima o poi, anche nel vuoto :mrgreen:
Anche se fosse una corda ideale, l'energia verrà comunque assorbita dalla corda stessa, altrimenti non si ripiegherebbe su se stessa all'infinito. Non è un pendolo ideale... che pure quello è una stronzata, prima o poi si fermerà anche lui!
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Fisica generale
