a maggior ragione se il C2 è di capacità + elevata.....o se qualcuno, per limitare maggiormente la tensione minima in uscita, dovesse alzare ulteriormente il valore di R3
BeppeTV ha scritto:.. a questo punto si potrebbe mettere in parallelo alla 4,7 un potenziometro da 1K, e la base del transistor di protezione sul suo cursore in modo da poter regolare la I di intervento della protezione..
non mi pare una buona soluzione: regolando il potenziometro il valore della corrente al punto di intervento della protezione aumenterebbe e a fondo corsa tenderebbe all'infinito. Occorrerebbe quanto meno una resistenza in serie al potenziometro per limitarne l'escursione e comunque non mi sembra una buona soluzione.
che però si va a sommare alla caduta fisiologica del circuito con e senza carico
Visitano il forum: Google [Bot] e 37 ospiti
