DC-DC converter 400-24volt
[1] DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 17 ago 2016, 17:15
Salve a tutti. Avrei una richiesta. Esiste un modo semplice per creare un convertitore di energia DC-DC che trasformi un tensione in entrata con range 100-400 e uscita DC stabilizzata a 24 volt? sembra non esista nulla in giro. Immagino ci voglia una sorta di trasformatore come accade per la corrente alternata? Conoscete qualcosa di simile?
Foto Utentex5494
34 3
[2] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ago 2016, 17:17
quanti ampere ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ago 2016, 17:39
Vedi questo link
https://prodrive-technologies.com/produ ... converter/
La potenza di picco è 4kW ma immagino dovrai spendere un po' di soldi per averne uno
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[4] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 17 ago 2016, 17:50
grazie. E' un peccato che si trovi poco in giro, alla fine mi basterebbero anche solo 10A per una produzione di 240watt per le emergenze.
In pratica ho un impianto solare con 12 pannelli in serie quindi 300-400 volt DC. Tutto gestito automaticamente tramite inverter e mazzi vari. Tutto perfetto peccato però che in caso di blackout (e a casa mia ci sono spesso) non è possibile utilizzare i pannelli per avere corrente di emergenza. Davvero assurda come cosa, ma pare sia normale così. Quindi mi basterebbe in caso di emergenza poter tenere acceso il mio gruppo di continuità fornendo 24 volt alle batterie in dotazione. Ripeto, non si tratta di cercare di produrre corrente a gratis. Ma semplicemente di poter sfruttare una piccola parte dei pannelli solari per gestire situazioni di blackout.
Comunque mi sembra di capire che il costo non vale la pena :cry: il tipo di inverter che monto non è supportato per funzionare senza rete elettrica quindi quando va via la corrente nisba :-|
Foto Utentex5494
34 3
[5] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 15:08
Hai verificato se la tensione massima dai pannelli è 400V ?
Non hai modo di prelevare una tensione minore (230..250V) da un prelievo intermedio ?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 18 ago 2016, 16:09
sono 30 volt per 12 pannelli che fa 360volt. Anche se a circuito aperto si può arrivare a 400v ma non di più.
Il modo di prelevare meno volt ci sarebbe, basterebbe andare sul tetto interrompere la serie di 12 ed escluderne alcuni arrivando al tensione desiderato. Ma non è una cosa simpaticissima da fare ogni volta che serve.
Però a regola si potrebbe fare anche senza interrompere la serie, attaccandosi con un filo ad un certo punto. Penso non ci siano problemi. Così mi ritrovo tre polarità: una massa comune - e due positivi + uno con 400 volt e l'altro a seconda di che punto mi attacco. Posso ad esempio attaccarmi anche solo a un pannello da 260watt avendo 30 volt in continua per caricare le batterie di un UPS. A quel punto basta mettere un semplice regolatore di carica. Ovviamente da usare solo in caso di necessità perché se usato insieme all'inverter principale sbilancerebbe la serie e quindi la produzione. Anche se danni non dovrebbe crearne.
Foto Utentex5494
34 3
[7] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 16:16
A regola si potrebbe fare anche senza interrompere la serie, attaccandosi con un filo ad un certo punto. Penso non ci siano problemi.
Era proprio quello a cui stavo alludendo. Ogni pannello è un generatore di tensione e nessuno ti vieta a prelevarla in punti diversi da una serie di generatori.
Questo in teoria, nella pratica non so come sono le regole o norme di sicurezza per gli impianti fotovoltaici.
E aggiungo, un AC/DC adapter di tipo SMPS (switching) in ingresso accetta anche tensioni continue ;-)
Mi correggo: alcuni possono funzionare anche a tensioni continue, mentre altri hanno un controllo sulla tensione di ingresso che se non è alternata non partono proprio.
Ultima modifica di Foto Utenteibra il 18 ago 2016, 16:22, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 16:18
Giusto, che però da quanto ho capito quando manca la tensione di rete va tutto a p... ehm :mrgreen:
Insomma va gestita anche questa cosa.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentebrabus » 18 ago 2016, 16:25
Quanto dura il blackout di cui stiamo parlando? Per farla più semplice io penserei a un banco batterie di maggior capacità, o magari a più banchi selezionabili automaticamente, con relativo controllo della ricarica.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[10] Re: DC-DC converter 400-24volt
Messaggioda Foto Utentex5494 » 18 ago 2016, 16:36
Io ho già un UPS APC con diverse batterie che funziona a 24 volt. Basterebbe un regolatore di tensione a quelle batterie, e il pannello di giorno dovrebbe aiutare a gestire eventuali blackout. IL tutto anche attivabile semplicemente con un relé che chiude il circuito quando manca rete elettrica. Sarebbe abbastanza semplice come realizzazione. Resta sempre un peccato avere 12 pannelli e poterne sfruttare solo uno. Ma vebé sempre meglio di niente.
Vedrò se ne vale la pena. Ultimamente hanno fatto diversi lavori alla rete elettrica enel in zona, se i blackout diventeranno praticamente rarissimi potrei farne a meno, ma mi piaceva comunque l'idea di non essere completamente dipendente dalla fornitura di rete.
Foto Utentex5494
34 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
