Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportamento
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportamento
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 18 ago 2016, 18:53
Buonasera a tutti,
posseggo un modestissimo Korad KA3005P, e in riferimento al suo comportamento vorrei chiederVi:
capita che quando alimento qualcosa, ad esempio un dispositivo a 24 V, dopo aver impostato la tensione desiderata (24 V) e appena clicco su ON, per qualche secondo si accende la spia C.C., resta sui 3/4 volt e si sente la ventola girare veloce, poi dopo si setta a 24 V, la ventola non gira veloce come prima e tutto continua a funzionare bene.
Da cosa può dipendere questo comportamento?
Grazie.
Foto UtenteLeChuck
20 3
[2] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 19:08
quanti ampere sul carico?
quanti ampere può erogare al massimo il tuo alimentatore ? (non ho ancora letto il relativo manuale delle istruzioni, cosa che sicuramente avrai già fatto tu ;-) )
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 18 ago 2016, 19:18
Ciao ibra,
allora l'alimentatore eroga max 5A;
ho impostato l'alimentatore con 24 V e 3A e si comporta nel modo descritto sopra;
ho notato che se imposto la corrente a 4A ciò non avviene.....
come mai?
grazie per essere intervenuto
Foto UtenteLeChuck
20 3
[4] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 19:20
che carico hai collegato?
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 18 ago 2016, 19:23
E' una centralina 24 V, perché?
Foto UtenteLeChuck
20 3
[6] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 19:25
perché è bene sapere quanto consuma a regime e all'accensione ;-)
probabilmente in accensione ha un picco di corrente che superava la soglia che avevi imposto tu sull'alimentatore, e lui se n'è accorto :cool:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[7] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 18 ago 2016, 19:28
quindi si comporta in quel modo quando imposto 3A perché ha un assorbimento di "spicco" o di "punta" superiore a 3A?
e quindi impostando un limite superiore (vedi 4A) non si comporta in quel modo??
Foto UtenteLeChuck
20 3
[8] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 19:29
direi più che plausibile
il tuo è un signor alimentatore, questo è chiaro, ma forse pecca un po' riguardo la corrente di picco che può erogare all'uscita.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 18 ago 2016, 19:58
ok, grazie ibra;
posso approfittarne per chiedere un ultima cosa? :
potresti chiarirmi la differenza tra C.C. e C.V. ?
e come si imposta la modalità C.C.?
grazie mille :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[10] Re: Alimentatore da banco Korad KA3005P: strano comportament
Messaggioda Foto Utenteibra » 18 ago 2016, 20:10
ma le hai lette le istruzioni? :-P
C.C. controllo sulla corrente
C.V. controllo sulla tensione
puoi regolarle entrambe, la prima che sfora fa scattare la protezione :cool:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Torna a Strumentazione
