se puo essere utile a qualcuno del forum questo oscillatore di bassissima frequenza con uscita a 5 volt:
basta prendeere uno di quei caricatori 230 volt /uscita USB isolata da rete
costo un euro piu o meno
al posto di connetterlo direttamente alla rete, metterci un potenziometro o resistenza fissa dai 20 K in su
alla uscita 5 volt, un led con la sua resistenza ( un centinaio di ohm)
e il risultato sara' di avere un led lampeggiante , in funzione della resistenza all ingresso
puo essere di aiuto per il generatore dell articolo in corso
circuito per produrre una leggera scossa
38 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Scusa risposta stupidissima non puoi smontare tutto quello che c'è dentro uno scaccia mosche elettronico, o addiruttura senza smontarlo usare la piastra collegandoci due cavetti, oppure visto che è estate sicuramente a casa hai una di quelle piastre che friggono gli insetti accendilo in camera cosi oltre a tuo fratellos scacci le zanzare ,penso che alla fine l'effetto sia lo stesso e sopratutto penso che non fa male, all'uomo visto che li vendono negli ipermercati
oppure puoi comprare a 4 euro un affarino cinese come questo
http://www.ebay.it/itm/351233034870?_tr ... EBIDX%3AIT
ma in questo caso non mi assumo nessuna responsabilità in quello che fai perche se questi affari li usi male ti fai tanto male ... ma io penso che uno scaccia mosche puo bastare ...
pero sinceramente fa più effetto un bel gavettone sulla porta ... magari ci metti una telecamera per vedere la scena, io te lo consiglio
lo fatto 2 cvolte da piccolo a mia sorella e mio fratello uno spasso ...
lo fatto 2 cvolte da piccolo a mia sorella e mio fratello uno spasso ...0
floppinoo ha scritto:Scusa risposta stupidissima non puoi smontare tutto quello che c'è dentro uno scaccia mosche elettronico, o addiruttura senza smontarlo usare la piastra collegandoci due cavetti
non so se sia una buona idea, gli apparecchi grossi hanno un trasformatore AT da qualche kV, che fornisce sicuramente alcuni mA, in alternata, sicuramente non a norma ed anche pericolosi!
i più piccoli hanno un moltiplicatore di tensione a condensatore, a più stadi, quello che ho fatto io dovrebbe arrivare intorno ad i mille volt, ma in scarica raggiungono correnti di corto sui condensatori veramente elevate, anche in questo caso ritengo meglio evitare il contato diretto, è per questi motivi che sono, (o dovrebbero esserlo) irraggiungibili con un dito, sulle parti in tensione, gli apparecchi sopracitati.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
In un sito Tedesco ho trovato questo circuito dovrebbe essere abbastanza semplice da costruire, Usare con cautela. X1X2 in 12v dall'altra parte mettere un trasformatore 12v 220 V oppure 9v 220 V
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
lelerelele ha scritto:non so se sia una buona idea, gli apparecchi grossi hanno un trasformatore AT da qualche kV, che fornisce sicuramente alcuni mA, in alternata, sicuramente non a norma ed anche pericolosi!
saluti.
Ma io naturalmente parlavo di quelli portatili che sono alimentati al massimo da 2 batterie AA da 1,5 volt
non quelli collegati alla rete da 250 v ... pensavo che si capisse a cosa mi riferivo, li non devi costruire nulla, hai presente tipo quelle racchette elettriche per le mosche ... beh io mi riferivo a quelle, non devi fare nessun circuito ma solo smontarle e prendere quello che sta dentro insomma questi affari cinesi :
Inoltre se hai modo di nascondere l'intera racchetta e prendere due fili da cui prelevare la scossa potresti fare la stessa cosa senza rompere un oggetto comunque nuovo. MAgari lo nascondi in un cassetto o in un posto diverso dove dev applicare la scossa e ci metti due cavi per portare la scossa dove vuoi tu !
38 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
