Per semplicità suppongo che LED e fotodiodo siano perfettamente allineati e che il fotodiodo abbia il massimo della photosensitivity alla stessa lunghezza d'onda di emissione del LED.
Sul datasheet del LED leggo il valore della intensità di radiazione
espressa in
.Sul datasheet del fotodiodo leggo la photosensitivity
espressa in
e le dimensioni dell'area fotosensibile
espresse in
.Sapendo che la distanza tra LED e fotodiodo è R mi calcolo l'angolo solido come
(ovviamente espressi nella stessa unità di misura) e quindi ricavo la potenza incidente come prodotto tra la
e questo angolo solido appena trovato.Ricavata la potenza incidente basta moltiplicare per la photosensitivity e mi trovo la corrente del fotodiodo.
E' tutto giusto?
