Collegamento deviatori
19 messaggi
Buonasera, ma quando si collegano i due fili che vanno da un deviatore all'altro devono essere inseriti nella stessa posizione oppure è indifferente? Grazie anticipatamente
se chiamiamo A il morsetto a cui si collega la fase o la lampada
e chiamiamo B e C i morsetti che collegano i due deviatori
ai fini della funzionalità è ininfluente se tra i due deviatori inverti B e C
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Rei ha scritto:i due fili che vanno da un deviatore all'altro devono essere inseriti nella stessa posizione oppure è indifferente?
è indifferente, come puoi vedere dallo schema di collegamento ...
Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto
Per fare questo te colleghi tutto senza badare all'ordine 1 con 1 oppure 2 con 2, metti tensione al quadro, metti tutti i punti di comando come da foto, e se la luce si accende allora, in un punto di comando a tua scelta scambi i cavi della deviata e il gioco è fatto (naturalmente stacca la corrente se metti mano ai fili)
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
alessandro87 ha scritto:Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto.
Ehm... Troppe ferie da quelle parti?
Dopo, per avere sempre la stessa posizione tutte le volte che premi uno dei deviatori, magari del corridoio, mi raccomado torna indietro e spegni sempre da quel deviatore , altrimenti poi si sballano le posizioni
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Ma infatti il vantaggio di avere tre punti di accensione sta nel fatto che hai tre punti distanziati tra loro ma di fatto te devi accendere e spegnere dallo stesso pulsante, sennò che gusto c'è
alessandro87
alessandro87 ha scritto:Magari per fare un lavoro fatto bene sarebbe preferibile fare in modo che quando la luce è spenta i deviatori e invertitori che comandano il punto luce siano tutti messi come da foto [...]
Quindi, se ho capito bene, tutti i deviatori/invertitori dovrebbero essere nella posizione di spento di un normale interruttore, quando la luce viene spenta: è quel che farei anch'io.
Invece, spesso vedo (l'ha fatto anche il mio elettricista) i deviatori in posizioni del tipo l'uno su e l'altro giù, quando la luce è spenta: esiste forse qualche regola non scritta, in questo campo? È forse per far capire che si tratta di deviatori e non semplici interruttori?
Un po' strano...
Adesso basta con la storia in che posizione devono essere i deviatori quando la luce è spenta, è prerogrativa del circuito deviato che la luce la si accende in un punto e spegne nell'altro punto di una stanza, quindi con la buona volonta dell'istallatore di installare i deviatori nella posione " corretta " con il normale utilizzo è inevitabile che le posizioni si invertano.
Se no torniamo alla mia battuta in [6]
gabrisav
19 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 85 ospiti
