sensore per raffreddamento
[1] sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 23 ago 2016, 21:18
salve, vorrei creare costruire un circuito che faccia attivare una ventola tramite un sensore di calore o qualcosa del genere, in poche parole la ventola deve attivarsi quando il sensore sente il calore e spegnersi quando non c'è più.
potete aiutarmi? andrebbe bene qualche schema o esempio da poter seguire.
spero di essermi spiegato bene.
grazie in anticipo. :ok:
Ultima modifica di Foto Utentealev il 24 ago 2016, 6:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto testo
5 1 3
[2] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2016, 21:33
prendi una resistenza ntc e con un semplice comparatore con isteresi risolvi tutto :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto Utentex5494 » 23 ago 2016, 22:00
ciao, io l'ho comprato qualche anno fa da cina a pochissimi euro con tutte le regolazioni del caso e sensibilità tarabili. Sei sicuro valga la pena realizzarlo da zero?
Foto Utentex5494
34 3
[4] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto Utenteibra » 23 ago 2016, 22:04
ha detto che vuole "crearlo" :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto Utentex5494 » 23 ago 2016, 22:17
ah scusa.
Comunque è questo (per prendere spunto)
Immagine
Foto Utentex5494
34 3
[6] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2016, 23:49
Leonardissimo21 ha scritto:vorrei creare un circuito che faccia attivare una ventola tramite un sensore di calore o qualcosa del genere, in poche parole la ventola deve attivarsi quando il sensore sente il calore e spegnersi quando non c'è più.
in fondo a questa pagina c'è un semplice circuito che realizza quanto hai chiesto. ;-)
[7] Re: sensore per raffreddamento
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 24 ago 2016, 22:23
grazie mille per le risposte, sono riuscito a creare qualcosa di funzionante :ok:
5 1 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
