Manutenzione collegamenti trasformatori
[1] Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto UtentePsimo » 26 ago 2016, 8:41
Desideravo sottoporre una domanda sui morsetti dei trasformatori parlo di macchine di grandi dimensioni che trasformano i 60000 volt in 20000 volt esiste una casistica di manutenzione da eseguire, è sufficiente fare una termografia una volta all'anno grazie a tutti per le risposte
Foto UtentePsimo
55 2
[2] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 26 ago 2016, 20:24
Sicuramente la termografia può far capire lo stato della connessione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 26 ago 2016, 20:45
Psimo,
dipende da dove si trova il trasformatore. Se è molto vicino ad una ferrovia, o in zona sismica con frequenti eventi anche di intensità limitata, la termografia deve essere eseguita più spesso.
Se il trasformatore è importante, si può tenere sotto controllo la bontà del collegamento mediante sensori di temperatura collocati direttamente sulle posizioni critiche. Trattandosi di 60 kV, si usano sensori wireless e batteryless che non richiedono manutenzione.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto UtentePsimo » 10 set 2016, 11:16
Credevo ci fosse qualche norma o guida da seguire
Foto UtentePsimo
55 2
[5] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 10 set 2016, 22:43
Psimo,
le norme faticano a far accettare le innovazioni.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[6] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 set 2016, 1:44
Una manutenzione preventiva con termo-camera e controllo del serraggio dei capicorda sia la cosa migliore.
La risonanza dei trasformatori induce vibrazioni che a loro volta possono allentare i bulloni, così come la sovra-temperatura.Alla fine, non credo che una norma debba spiegare una cosa che il costruttore ed il manutentore devono sapere già.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utenteattilio » 11 set 2016, 9:34
elettro ha scritto:Una manutenzione preventiva con termo-camera e controllo del serraggio dei capicorda sia la cosa migliore.
la termografia evidentemente la si fa sul trasformatore in servizio e nei momenti in cui la potenza trasmessa è massima, meglio ancora si fa una verifica su un significativo intervallo di tempo in cui osservare le variazioni di temperatura in funzione della curva di carico
ma il controllo del serraggio dei morsetti su un trasformatore AT/MT richiede un tempo non indifferente, non credo che sia pensabile mettere fuori servizio il trasformatore per questo genere di controllo :shock:
del resto con la termografia verifichi di fatto [anche] la bontà delle connessioni, altrimenti che la fai a fare? :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[8] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto Utenteelettro » 11 set 2016, 10:41
Vero, ed è ancora più reale che convincere il proprietario dell'impianto a fermare tutto per manutenzione è ancora più difficile.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[9] Re: Manutenzione collegamenti trasformatori
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 11 set 2016, 13:00
E` evidente che simili trasformatori non possano essere messi fuori esercizio quando si vuole ma mi chiedo se a fronte delle tante precauzioni diagnostiche per poter tenere sotto controllo i serraggi sia altrettanto possibile intervenire poi successivamente per effettuare una manutenzione pratica. Se esiste un modo per mettere la macchina fuori servizio infin dei conti e possibile allora fare una manutenzione periodica.
Ultima modifica di Foto Utentemagoxax il 12 set 2016, 10:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Testo monoparola. Ti si è guastato il tasto "spazio"?
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
