Regolare erogazione elettrovalvola
Moderatore: Foto Utenteadmin
[41] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 25 ago 2016, 21:04
Credo debba "fermare" la goccia che cade per poter fare una foto.
5.093 3 6 8
[42] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 ago 2016, 21:23
speedyant ha scritto: la goccia che cade
ma non l'ha detto, io credo che voglia miscelare ......., perché non dirlo !!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[43] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 26 ago 2016, 9:02
speedyant ha scritto:Credo debba "fermare" la goccia che cade per poter fare una foto.
sì è per fare una foto.
perché se sono sicuro di avere una goccia ho molto controllo di ciò che avviene.
[44] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ago 2016, 9:11
....parlavi di mille gocce.......
ma se tu avessi un beccuccio che fa uscire una goccia ogni 3" circa, non ti è sufficiente?
Mi ritiro ritiro.....io non sono in grado di capire la tecnica della foto :(
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[45] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 26 ago 2016, 9:18
setteali ha scritto: credo che tu voglia qualcosa di economico, vero???
Vero.
Ma dovesse esistere uno strumento che permette a comando di far uscire una goccia premendo un pulsante sulla centralina che è collegata con un filo al dispositivo che dispensa la goccia anche se costoso potrebbe essere ugualmente interessante osservarlo.
Magari potrebbe essere di ispirazione per creare qualcosa di simile molto più economico.
I dispenser o dosatori sono esclusi perché toccando l'oggetto che dispensa la goccia , essa non cadrà sempre nello stesso punto.
Esempio di dosatore, che altro non è l'oggetto che troviamo nei bagni dei ristoranti che contiene sapone per lavarsi le mani :
http://www.incofar.it/catalog/article/22472?variant
Ultima modifica di Foto UtentemartinoPapesso il 26 ago 2016, 9:30, modificato 1 volta in totale.
[46] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 26 ago 2016, 9:21
setteali ha scritto:Mi ritiro ritiro.....io non sono in grado di capire la tecnica della foto :(
Per questo non volevo dire a cosa mi serve.
Non è necessario sapere assolutamente nulla di fotografia per risolvere questo problema.
L'attenzione deve essere focalizzata solo su un oggetto che mi fa cadere A COMANDO una goccia di acqua sempre nello stesso punto e basta e su niente altro(tipo parlare di fotografia).
[47] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 26 ago 2016, 9:26
setteali ha scritto:....parlavi di mille gocce.......
Caro setteali,
cosa vuoi dire? Alludi ad uno strumento che faccia uscire una goccia ogni 3 secondi?
Avendo fatto centinaia di foto con strumenti quali i gocciolatori, so di per certo che la cosa NON FUNZIONA.
La goccia deve cadere solo quando lo stabilisco io e tutte le volte che voglio e non deve cadere di continuo(tipo flebo, buretta con rubinetto , siringa fissata sopra la quale vengono messi dei pesi per far cadere di continuo una goccia di acqua,ecc.)
[48] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ago 2016, 9:45
ciao,
:ok: ora mi sei più chiaro.
Credo che la soluzione che ti avevo proposto all'inizio sia molto valida e cioè di avere una specie di contagocce premuto da un martinetto o un pistoncino in modo da avere una corsa sempre precisa e dove non influisce il tempo di pressione, ma è da elaborare, sia meccanicamente ed un po' elettronicamente.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[49] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto Utenteelfo » 26 ago 2016, 9:58
martinoPapesso ha scritto:La goccia deve cadere solo quando lo stabilisco io e tutte le volte che voglio
La testina di una stampante inkjet fa "esattamente" quello che chiedi.
Forse e' a quella la tecnologia che dovresti guardare
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[50] Re: Regolare erogazione elettrovalvola
Messaggioda Foto UtentemartinoPapesso » 26 ago 2016, 10:03
Interessante. :D
Sai dirmi qualcosa d'altro in merito?
