Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
[1] Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 30 ago 2016, 19:48
Ciao a tutti!
ho una questione da sottoporvi!
ho realizzato un progettino con arduino che necessita di 5V e 3A (come picco). Ora, io sto andando al super risparmio, quindi per alimentare il circuito ho trovato (a gratis) un alimentatore che in uscita ha 5V 3A su carta, ma in realta' mi fa uscire 5,28V... mandandomi in palla le uscite/entrate del mio povero arduino.. esiste il modo di portarlo a 5/4,8V in poche semplici mosse??
Grazieee!!!
Ultima modifica di Foto Utentealev il 30 ago 2016, 20:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Chiarito titolo
Foto UtenteSnake165
15 3
[2] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utenteibra » 30 ago 2016, 19:57
prova con un diodo schottky da almeno 3 A.
lo puoi recuperare da un qualsisasi alimentatore switching che abbia una corrente di uscita di almeno 2 A.
b.b.: ho detto prova, non è detto che funzioni ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 ago 2016, 20:25
Snake165 ha scritto:ho realizzato un progettino con arduino che necessita di 5 V e 3A (come picco).
ho trovato (a gratis) un alimentatore che in uscita ha 5 V 3A su carta, ma in realta' mi fa uscire 5,28V... mandandomi in palla le uscite/entrate del mio povero arduino.. esiste il modo di portarlo a 5/4,8V
Arduino - come qualunque CI digitale - *deve* funzionare con 5.28 (~ +5%)
Cosa intendi per andare "in palla"?
Come hai misurato i 5,28 V?
Hai la marca e il modello dell'alimentatore da 5.28V?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[4] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 30 ago 2016, 20:41
ho misurato l'uscita dell'alimentatore, e non ha una marca!
va in palla nel senso che se lo alimento con questo alimentatore in corrispondenza delle uscite di arduino mi ritrovo con 1,2v... anziche' i mV classici che dovrei trovarmi.. se lo alimento con un AMS1117-5.0 (che mi fornisce una tensione misurata senza carico di 4,89V) tutto torna tranquillo...
Foto UtenteSnake165
15 3
[5] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2016, 20:44
Foto Utenteelfo ha scritto:Arduino - come qualunque CI digitale - *deve* funzionare con 5.28 (~ +5%)
Veramente, 5 V maggiorati del 5% sono 5,25 V, quindi 5,28 V sarebbe fuori tolleranza
Concordo invece con
Aggiungo una considerazione: buona parte delle board Arduino sopportano in ingresso un range di tensioni con valore superiore a 5 V
https://www.arduino.cc/en/Products/Compare
Sarebbe quindi ragionevole che l'OP specificasse quale modello di Arduino possiede
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 ago 2016, 20:53
Avevo scritto ~ (circa) ed in ogni caso i CI digitali *non* sono cosi' schizzinosi :D
Propenderi piu' sul rumore / ripple (che non apprezzi con un tester)
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[7] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentealev » 30 ago 2016, 21:06
Concordo sul ripple :-)
Foto UtenteSnake165, dovresti fornirci le altre info che abbiamo chiesto
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[8] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utenteibra » 30 ago 2016, 21:10
dopo il diodo aggiungici un condensatore elettrolitico, un bel 1000uF :D
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto Utentepaofanello » 31 ago 2016, 0:32
Scusa se la domanda risulta stupida, ma la tensione di 5,28V l'hai misurata con Arduino attaccato? Magari semplicemente l'alimentatore ha un problema e con un carico anche piccolo la tensione scende... E seconda domanda idiota: A quale ingresso li colleghi questi alimentatori?
Piuttosto che chiedere qualcosa a me, chiedila a Mara Maionchi. E' più competente.
2.280 8 13
[10] Re: Alimentatore 5.2V step down to 4.8V per Arduino
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 31 ago 2016, 8:40
Rieccomi!
paofanello ha scritto:Scusa se la domanda risulta stupida, ma la tensione di 5,28V l'hai misurata con Arduino attaccato? Magari semplicemente l'alimentatore ha un problema e con un carico anche piccolo la tensione scende...
Se scendesse con il carico sarebbe ottimo! ma non lo fa, e' per questo (penso) che mi sballa le tensioni.. l'ho misurato con e senza carico e rimane sopra i 5,2v.
paofanello ha scritto:E seconda domanda idiota: A quale ingresso li colleghi questi alimentatori?
vcc del pro mini e vcc del modulo sim800l (quello con la board di alimentazione a 5V integrata)
Foto UtenteSnake165
15 3
Torna a Arduino
