valori tensione Alimentatore PC
[1] valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 31 ago 2016, 19:34
Buonasera a tutti,
cosa indicano i valori +5V -5V, +12V -12V, 0 che leggo sulla scheda di un alimentatore di una sorta di PC degli anni '90.
Credo di capire (ma probabilmente sbaglio) che tra 0 e +5V trovo una tensione di 5V, così come tra 0 e +12V troverei una tensione di 12V;
ma i valori negativi (-5V e -12V) che cosa indicano?
In allegato foto dell'interno dell'alimentatore.
Grazie a tutti
Dettaglio
Alimentatore Aperto
Foto UtenteLeChuck
20 3
[2] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 31 ago 2016, 19:40
Cosa c'è scritto sulla targhetta dell'alimentatore?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 31 ago 2016, 20:23
Ecco la foto dell'etichetta sulla scocca dell'alimentatore.
Son quei valori negativi di tensione che non capisco.
Foto UtenteLeChuck
20 3
[4] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 31 ago 2016, 21:40
Che sono valori negativi. Ovviamente riferiti alla massa. Pensa ad un alimentatore duale.
5.093 3 6 8
[5] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 7:02
speedyant ha scritto:Pensa ad un alimentatore duale.
Penso ci sia poco da pensarci :mrgreen: ...è un alimentatore duale con doppia tensione \pm  5 V e \pm  12 V
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[6] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 8:32
Non conosco gli alimentatore duali, questo sarà motivo di approfondimento da parte mia.
posso chiedere a cosa serve avere tensioni negative?
Foto UtenteLeChuck
20 3
[7] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 9:30
Per convenzione le tensioni si misurano rispetto alla massa comune (GND, colore del filo: nero)
Quelle col segno meno saranno quelle negative rispetto al riferimento.
-5V (colore standard del filo:bianco) era necessaria nei circuiti più antichi per i componenti MOS, ad esempio DRAM, che richiedevano una tensione di polarizzazione negativa (-Vee).
Inoltre il -5V poteva essere richiesto da schede sul bus ISA (ma non più richiesto dal PCI).
Non essendoci più componenti in queste tecnologie, da diverso tempo il -5V è stato abolito dalle tensioni standard presenti nel connettore 24 pin (ATX2.0 e seguenti).
La funzione della tensione negativa -12V (colore standard del filo: blu) è essenzialmente quella di alimentare l'interfaccia di comunicazione seriale, assieme al +12V (colore del filo: giallo). Questa tensione è ancora presente nel connettore 24 pin ed è richiesto dal bus PCI (pin B1).
Da notare che -12V non è più richiesto dal bus PIC-express.
Da considerare che le tensioni negative, assieme alle corrispondenti positive possono essere usate da interfacce analogiche che richiedono una alimentazione duale.
La tendenza attuale sulle mainboard è quella di produrre on-board con DC/DC le tensioni diverse da +12V e +3.3V (le uniche richieste da PCIexpr).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 10:14
Grazie Brianz,
gentilissimo e chiarissimo.
Poiché questo alimentatore è andato in fumo appena collegato, dopo anni e anni che non veniva usato, dovrei sostituirlo.
Dovrei pertanto orientarmi su qualche alimentatore per PC "d'epoca"?? :)
Qualora fosse difficile trovarlo (ho già fatto delle ricerche con esito negativo), quale grado di difficoltà, se fattibile, prevederebbe la soluzione di costruirlo?
Oppure, si potrebbe pensare di ripristinare questo??
Foto UtenteLeChuck
20 3
[9] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 10:20
Riparare quell'alimentatore potrebbe essere più gravoso, anche economicamente, di quello che possa sembrare, sempre che i componenti da sostituire siano tutti rintracciabili
Per valutare la sostituzione, dovresti dire a cosa (PC "vintage" ?) lo devi collegare
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[10] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 10:32
E' un vecchio computer della hp del 1991 personalizzato.
Potrebbe andar bene questo??
la differenza è negli Ampere erogati sulla linea +5V e +12V; però questo valore indicato è riferito agli ampere massimi giusto?
Foto UtenteLeChuck
20 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
