valori tensione Alimentatore PC
[11] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 10:47
ValeRyan ha scritto:E' un vecchio computer della hp del 1991 personalizzato
Purtroppo non basta
Per trovare un valido sostituto, è necessario conoscere tutti i dati della scheda madre (che penso di poter rimediare)
Comunque, la PSU della foto può funzionare, ha le tensioni di uscita identiche e supporta qualche A in più, che non costituisce un problema
Se è molto tempo che non funziona, conviene aprirla e dargli una bella pulita dalla polvere con un pennello
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[12] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 11:14
La butto li, anzi qui:
si potrebbe pensare di realizzarlo ad hoc con le caratteristiche come in foto??
Grazie a tutti
Foto UtenteLeChuck
20 3
[13] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 11:22
Se la HP l'ha prodotta in milioni (?) di esemplari, chi siamo noi per non poterne fare uno simile :?:
Su EY, gli esperti per aiutarti non mancano; ma tu come stai a conoscenze di elettronica avanzata, in particolare lo switching :?:
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[14] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 11:32
Potere si può (quasi ) tutto. Dipende dal know how e dal denaro disponibili.
L'alimentatore in foto dichiara ben 50W complessivi e un set di tensioni/correnti che possono essere realizzate anche con semplici lineari o meglio con alcuni moduli AC/DC smps.
Ma non mi sembra il caso di fare questo, dato che in commercio alimentatori a quattro tensioni sono facilmente reperibili.
Ad es.
http://it.rs-online.com/web/p/alimentat ... s/8730869/
http://www.mouser.it/ProductDetail/Phih ... 4Ig13ZM%3d
http://www.tme.eu/it/details/mpq-200b/a ... mean-well/
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[15] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 12:49
Non so come ringraziarti Brianz:
questi da te indicati sono pronti all'uso,oppure bisogna integrare ancora qualche altro componente, al di la del box contenitore?
Per quanto riguarda il discorso di costruirselo da se, mi entusiasmava l'idea di cogliere l'occasione per imparare, al di là della teoria...
certo, al momento la priorità è ripristinare il funzionamento di questo PC, quindi opterò per l'acquisto da te suggerito;
tuttavia approfondirò il discorso degli alimentatori e spero, anche (e soprattutto :-) ) grazie al supporto del forum, di riuscire un giorno a costruirmene uno da me :-)
Ultima modifica di Foto UtenteLeChuck il 1 set 2016, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteLeChuck
20 3
[16] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 12:52
Certamente ci saranno i cavi di connessione.
Non sono visibili nelle foto quelli della bassa tensione, ma, se non standard, al massimo li recuperi dal vecchio alimentatore.
Non ho visto se l'alimentatore genera solo le tensioni o anche il Power good.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[17] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 1 set 2016, 13:09
mmhm cos'è il Power Good??
riporto di seguito il datasheet trovato, ed ho evidenziato il modello da te indicatomi:
vorrei chiedere, in corrispondenza della voce "lead", sono indicate altri 2 indici: Convention e 20 Cfm.
In riferimento al modello evidenziato, solo sui +5V sono riportati 2 valori diversi tra loro: 3A (Convention) e 5A (20 Cfm).
Cosa significano e quale bisogna prendere come riferimento, ai fini della comparazione con il modello che ho io?
Grazie mille
Foto UtenteLeChuck
20 3
[18] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto Utentealev » 1 set 2016, 13:23
LeChuck ha scritto:mmhm cos'è il Power Good??
Dovrebbe essere un segnale aggiuntivo (di solito +5 V) che la PSU eroga in uscita per dire che i test interni sono positivi e le tensioni in uscita sono stabilizzate
Il segnale Power Good viene inviato alla scheda madre per informare il chip principale
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[19] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 set 2016, 13:44
Convention indica il raffreddamento in aria libera
20 cfm indica la ventilazione forzata ad almeno il valore indicato.
Per quanto riguarda il pwgd ha già risposto alev.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[20] Re: valori tensione Alimentatore PC
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 21 set 2016, 12:50
Riprendo questo topico topic per cogliere l'occasione a chiedere qual è la differenza tra alimentatore ad impulsi e alimentatore a commutazione??
Questo perché nell'elenco che gentilmente Brianz mi hai proposto, vedo
questo http://www.mouser.it/ProductDetail/Phih ... 4Ig13ZM%3d rientra nella categorie degli alimentatori a commutazione
e questo http://www.tme.eu/it/details/mpq-200b/a ... mean-well/ rientra nella categoria degli alimentatori ad impulsi
Sono ugualmente intercambiabili?
Foto UtenteLeChuck
20 3
