EPA FTP 75:
NEDC:
Il motivo per cui il NEDC è così "squadrato" è da ricercarsi nella "riproducibilità scientifica": anche se un ciclo del genere è ben lontano dalla realtà, è più deterministico e automatizzabile, quindi più affidabile nel confronto tra un veicolo e l'altro; di contro, è ben lontano dall'indicare i consumi reali, quindi poco utile nell'ambito dei veicoli elettrici, in cui importa non tanto "quanto uno sia migliore dell'altro", quanto piuttosto "quanti km fa un veicolo".
2 anni fa la VW forniva questi valori per le autonomie attuali (cioè di 2 anni fa) e future, a seconda delle dimensioni delle batterie, sul ciclo europeo NEDC:
(clicca il link per vedere l'immagine completa con le autonomie)
Il "180" rispetto al "138" dell'FTP permette di compilare anche un elenco di autonomie future sul NEDC, che sembrerebbe indicare un 30% di autonomia in più.
Quindi:
EPA (USA): 138 --> 173 --> 300 km
NEDC (EU) : 180 --> 224 --> 390 km
In realtà le previsioni nel 2014 sul NEDC erano diverse:
180 --> 205 --> 250 --> 265
Quindi sembra che le cose stiano andando persino meglio di quanto sperato, per le batterie!
Andando più sul tecnico:
le capacità, secondo il grafico del 2014, passerebbero da 24.2 a 27.1 a 32.9 a 34.9 kWh , e indicano un consumo di 134 Wh/km.
Il grafico mostra per una capacità di 24.2 kWh della batteria una capacità di 25Ah per cella... ma questo significherebbe una tensione di lavoro di 1000V, il che è assurdo; quindi probabilmente la batteria è composta da 3 paralleli (in genere le auto lavorano intorno ai 330V), quindi sarebbe una batteria 100S3P.
