Simboli componenti su schema
[1] Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 set 2016, 12:57
Salve ragazzi, stavo leggendo uno schema e ho trovato dei simboli che non conosco,quelli in foto cerchiati di rosso, forse il primo è un condensatore variabile ? il secondo non ne ho proprio idea oltre a sembrare un trasformatore :mrgreen: O_/
Se quello è un trasformatore perché è messo in quel modo ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[2] Re: Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 set 2016, 14:13
Quelli che sembrano condensatori variabili sono invece varistori quello che sembra un trasformatore è un doppio induttore accoppiato che serve a sopprimere i disturbi di modo comune.
Il circuito, nel suo insieme, è un filtro che serve ad attenuare i disturbi generati da quello che c'è a valle che altrimenti finirebbero in rete.
39,6k 7 11 13
[3] Re: Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto UtentePixy » 2 set 2016, 14:14
Non si vede completamente lo schema.
A me sembra un filtro su un alimentazione, ma non capisco se questa è duale.
Il "trasformatore, dovrvebbe essere una bobina di filtro doppia avvolta sullo stesso nucleo, ma in controfase.
Mentre gli altri, sei sicuro che sono condensatori ? Non credo che siano condensatori variabili.
Sentiamo pure cosa dicono gli altri...
Foto UtentePixy
559 2 7
[4] Re: Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto UtentePixy » 2 set 2016, 14:16
vedo che io e Foto UtenteBrunoValente abbiamo risposto in contemporanea e ti ha spiegato meglio di me la cosa
Foto UtentePixy
559 2 7
[5] Re: Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2016, 14:19
Ciao Fedib, Il primo componente da sinistra mi sembra un MOV, il secondo un trasformatore separatore, quindi una bobina con due avvolgimenti.
N.B. Mentre scrivevo tra una chiacchiera e l'altra con mia moglie c'erano altre risposte, chiedo scusa e confermo pienamente quello che ha scritto di Bruno Valente
7.800 4 6 7
[6] Re: Simboli componenti su schema
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 set 2016, 14:26
Grazie mille a tutti ora è molto più chiaro O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
