Impianto fotovoltaico nuovo
[41] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 2 set 2016, 17:00
Perché esistono il Mandato con rappresentanza e il Mandato senza rappresentanza ?
Quando si utilizza uno e quando l'altro ?
172 2 3 6
[42] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 set 2016, 17:23
Al momento non ricordo chiaramente le differenze, in ogni caso ti consiglio di optare per il mandato con rappresentanza.
Il mandato senza rappresentanza se ricordo bene ti permette di accedere al portale per conto del cliente, ma i documenti vari rimangono a firma del cliente.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[43] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 23 set 2016, 11:32
Aggiungo un domanda per non aprire un altro topic visto che sono in tema.
Io non ho ancora utilizzato la procedura semplificata, dovendo fare un preventivo per la pratica, secondo chi di voi l'ha già utilizzata è molto migliorativa a livello di tempo perso in burocrazie varie?
Cioè, essenzialmente devo chiedere di meno rispetto a prima? :mrgreen: :mrgreen:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[44] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 24 set 2016, 10:59
Sicuramente ci vuole meno tempo. Quantificherei il risparmio in un 30% circa.
5.978 3 6 10
[45] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 set 2016, 14:20
Grazie! :ok:
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[46] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentecate81 » 4 ott 2016, 11:09
Buongiorno, vorrei porre una domanda sugli step per la connessione di impianto ftv.
Mi avevano spiegato che il regolamento di esercizio arrivasse contestualmente al preventivo di connessione.. forse ho capito male.
Una volta fatta l'accettazione del preventivo , bisogna attendere ulteriori direttive dall'enel per continuare, o si procede direttamente nella compilazione delgi altri campi (cioè "autorizzazioni", "lavori" ecc ) ?
Abbiamo fatto la comunicazione al comune, l'enel ha fatto il sopralluogo in seguito al quale ci ha mandato il preventivo, l'impianto è stato montato e abbiamo redatto la dichiarazione di conformità.
Temo di stare aspettando qualcosa che non arriverà, mentre invece bisogna procedere alla compilazione di tutti i campi.
Scusate la confusione, ma con la mia ditta abbiamo demandato la gestione del portale ad un ingegnere che ci fa da consulente per la parte progettuale, ma anche per lui si tratta delle prime pratiche di connessione sul portale.
Foto Utentecate81
[47] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 4 ott 2016, 12:17
Avete accettato il preventivo ho capito bene?
Avete inviato la comunicazione di inizio lavori?
A questo punto dovrebbe essere arrivata una comunicazione via mail in cui si dice che è stato abilitato alla compilazione il regolamento di esercizio.
Ricordati che nel frattempo devi creare l'anagrafica dell'impianto su Gaudì.
Poi farai la comunicazione di fine lavori ed invierai il regolamento di esercizio.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[48] Re: Impianto fotovoltaico nuovo
Messaggioda Foto Utentecate81 » 5 ott 2016, 10:45
..grazie, si stanno chiarendo strada facendo tutti i passaggi
Foto Utentecate81
