Potresti valutare se mettere temporaneamente lo scatolato da 320 A a valle o in sostituzione dell’interruttore principale.
Chiaramente in questo periodo il cantiere non potrà lavorare a pieno regime.
Quando poi le condizioni di fornitura si saranno modificate lo potrai togliere.
Problema correnti di corto circuito
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
Se vale il discorso della misura ( non mi è mai capito un caso simile per cui ho sempre fatto solo i calcoli), è una possibilità in piu e quindi come credo voglia dire
Goofy effettuerei una misura. Il tutto perché a differenza dei calcoli la misura tiene conto anche delle resistenze degli interruttori (termiche, resistenze di contatto ecc che dovrebbero abbassare la Icc teorica, probabilmente risolvendo il problema senza nulla fare... un saluto
alphabit ha scritto:probabilmente risolvendo il problema senza nulla fare... un saluto
Esatto.
Poi fra 15 e 18 kA non credo cambi il mondo anche perché la probabilità di un corto franco ai morsetti di uscita degli interruttori mi sembra improbabile nei pochi mesi iniziali.
Soluzione tecnica: misura della Icc che probabilmente sarà < 15kA
Soluzione burocratica: fino a quando siete alimentati in bassa dall'ente distributore ... la CEI 0-21 vi dice che Icc = 15kA al punto di consegna
Ma che discorsi sono questi:
Sono totalmente contro ad un approcio del genere
Piuttosto metto un fusibile e rinuncio alla selettività per un periodo temporaneo.
"Poi fra 15 e 18 kA non credo cambi il mondo anche perché la probabilità di un corto franco ai morsetti di uscita degli interruttori mi sembra improbabile nei pochi mesi iniziali."
.Piuttosto metto un fusibile e rinuncio alla selettività per un periodo temporaneo.
blusol
430 1 4 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
15 messaggi
