da
Sparafucile » 2 set 2016, 21:51
Si tratta di due cose diverse,
eAlucarD.
eAlucarD ha scritto:melatonina, la produzione è inibita dalla presenza di luce
la luce blu (460-480nm) in particolare, ma questo se si dorme con la luce accesa
La melatonina si sta producendo quando diventa buio. Per l'uomo il segno è la mancanza della luce blu. Pertanto, quando si illumina con fuoco, o una candela, o una lampada a incandescenza, si comincia a sentire sonno dopo due, tre o quattro ore.
Se alla sera si illumina con luce blu, la melatonina non si produce ed il sonno non "viene" dopo che si va a letto.
eAlucarD ha scritto: ... la luteina (vedi tuorlo) serve a proteggere l'occhio dalla luce blu... piu' precisamente dai radicali liberi ma bisognerebbe dormire con gli occhi aperti
Si, la luteina protegge l'occhio dalla luce blu e durante il giorno viene gradualmente consumato, mentre che durante la ноте si recupera.
Se la luce di sera è ricca di componenti blu e viola, il "giorno" diventa troppo lungo e la notte - corta. Quindi la luteina non può recuperare completamente.
