Sistema scambio automatico per pompe sommerse
[11] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 3 set 2016, 0:04
mazekika ha scritto:No, dopo kA non succede poi più nulla.
A proposito al posto Rs, metti un timer (Ts), almeno hai una transizione a tempo tra kA e Kb con un tempo, altrimenti, quuando riesci a faro giusto divenerebbe una mitragliatrice.
Forza avanti, rifare tutto e si può rendere anche più leggibile.
Dacci dentro, e fai più tentativi, senza paura, qui non ti si dà il voto o ti si boccia come a scuola.
Hai ragione ma invece di un normale temporizzatore userei un rele ad impulso multifunzione cioe' con una temporizzazione.Non mi ricordo piu' la sigla ma ricordo che erano della siemens.
46 1 1
[12] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 3 set 2016, 0:07
gabrisav ha scritto:Hai pienamente ragione #-o
Forse così funziona.
Grazie :ok:
No problem tranquillo .Capita...Alla prossima
46 1 1
[13] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto UtenteFedib » 3 set 2016, 0:38
A parer mio ho ancora dei dubbi sul funzionamento di questo schema. Comunque per ciclo che intendi ? un loop continuo tra pompa 1 e 2 con stop manuale ? oppure pompa1 --> pompa2 --> stop manuale ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[14] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 3 set 2016, 0:49
Sono schemi abbastanza rognosi, difficili da far funzionare, vittime di parecchi aspetti. Se kA e KB sono contattori lenti, invece RS un rele` veloce, ad esempio, l'effetto memoria per commutare su KB non funziona.
E` uno schema troppo povero per poter essere efficacie.
1.446 3 4 7
[15] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 set 2016, 7:35
E' uno schema che ho visto funzionare ma sono passati anni e quindi non sono sicuro che fosse così, il mio era una prova , siete liberi di modificatelo come volete.
Magari giorno, un sistema del genera potrebbe servirmi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[16] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 set 2016, 15:40
Ma il circuito l'hai realizzato?
Un modo alternativo per verificarne il funzionamento
è la simulazione.
Se vuoi possiamo provare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 set 2016, 17:29
No, non l' ho mai realizzato, io non sono in grado di simulare il funzionamento , se potrebbe farlo lei mi farebbe piacere, almeno ci togliamo la curiosità.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[18] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 set 2016, 20:54
Ecco il circuito ridotto a Ladder
per la simulazione in TRiLOGI:
iasimulazione dimostra un funzionamento corretto:
Chiudendo START si eccitano kA e RS
Aprendo START rimane attratto solo RS
e chiudendo la seconda volta START si eccita KB, mentre RS si diseccita.
:ok:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 3 set 2016, 21:14
Grazie g.schorg, e ringrazio anche elettricista40 che mi ha fatto notare l'errore.
La prossima volta che dovrò collegare due pompe che devono andare alternate proverò a realizzare questo schema
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[20] Re: Sistema scambio automatico per pompe sommerse
Messaggioda Foto Utenteelettricista40 » 3 set 2016, 23:37
Non funziona il circuito ! il contatto rs e' appena si eccita la bobina del rs "swiccia" e .Inoltre aprendo start non succede proprio nulla perche al circuito manca una fase ,dove la prende la corrente !
46 1 1
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
