Saldatrice inverter cemont s 4000
[1] Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 2 set 2016, 18:25
Salve a tutti, ho un problema con questa saldatrice che si accende escono 110 volt in uscita ma quando vado a saldare fa solo scintille e poi si accende la luce protezione,sarei molto grato se qualcuno mi puo dare una mano grazie in anticipo
10 2
[2] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2016, 19:46
Aprila e mentre saldi vedrai delle scintille sul circuito stampato, spegni il tutto rifai la saldatura la dove hai visto le sciintille e dovresti risolvere il problema. Giustamente quando misuri a vuoto ti da 110v ma quando vai a saldare a causa che si e staccato un cavo o componente perde potenza perché viene a mancare il contatto con caduta di tensione e corrente. Ricorda di scaricare i condensatori..... :evil: :evil: :evil: :oops:
7.800 4 6 7
[3] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 2 set 2016, 19:56
Ciao e grazie di aver risposto, la saldatrice lo smontata ma non vedo scintille, ho misurato anke i condensatori e cera un condensatore di filtro 450volt interrotto lo sostituito ma non e cambiato niente, il fatto e ke quando provo a saldare si accende la luce protezione, ho provato a cambiare anke il regolatore perche pensavo che stava al minimo, ma niente...ho testato col tester sia gli igbt del primario e i diodi del secondario ma non ce corto, poi ho sostituito anche il viper 50, ma niente,mi potresti dare qualche altra dritta, grazie in anticipo
10 2
[4] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2016, 20:01
IO ne ho riparate diverse e quando avevano questo difetto era sempre una saldatura, a volte si vede solo di sera a luce spenta, al limite guarda le piste sia quelle sotto che sopra soprattutto quella pista dove e saldata la treccia di fili che esce dal trasformatore. Dovresti provare a fare delle foto e inserirle nel forum e scrivere la marca e la sigla forse se non io qualcun altro potrà aiutarti.
7.800 4 6 7
[5] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 2 set 2016, 22:05
Ti ringrazio per il consiglio domani faro come mi ai detto controllero se da qualche parte fa qualche scintilla, perche non credo siano gli igbt o i diodi secondari perche li ho smontati 1 ad 1 ma non ci sono corti col tester, domani riprovo e ti faro sapere
10 2
[6] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2016, 22:08
aspetto che mi aggiorni, spero che riuscirai a ripararla
7.800 4 6 7
[7] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 3 set 2016, 0:03
Lo spero tanto, ci tentero ancora perche non credo sia una cosa grave, poi ti terro aggiornato e se puoi mi segui un po, grazie ancora
10 2
[8] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 set 2016, 7:57
non dimenticare di scrivere perlomeno la marca della saldatrice
7.800 4 6 7
[9] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utentegianny8810 » 3 set 2016, 10:26
E una cemont s 4000
10 2
[10] Re: Saldatrice inverter cemont s 4000
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 3 set 2016, 12:35
Hai provato a vedere se sul più e meno del ponte ci sono circa 300v se si OK, poi guarda che da qualche parte ci sono delle resistenze di shunt con un valore molto basso che potrebbero essere interrote.
7.800 4 6 7
